ich hab momentan das Problem, dass meine Knubbel beim Gasgeben laut klackert/schlägt. Ich habs schon mit der Suche probiert aber nichts ähnliches gefunden. Es fängt bei 2000 U/min an bis in den oberen Bereich. Beim Gaswegnehmen hört es auf oder zumindest schlägt es nur noch sehr leise bei bestimmten Drehzahlen. Irgendwie wenn was locker wäre und auf was metallisches schlägt. Hab aber schon alle erdenklichen Schrauben versucht nachzuziehen. Es kommt definitiv irgendwo von vorne oder vom Motor. Es ist auch da wenn ich die Kupplung ziehe.
Öl ist genug drin. Temperaturen normal. Gemisch normal. Beschleunigung/Leistung normal. Kette ist richtig gespannt und gefettet.
Können das die Ventile oder ein Lager am Motor sein? Oder meint ihr dass doch was locker ist. Bei 24000 km hab ich das Ventilspiel beim Nockenwellenumbau geprüft und war in Ordnung.
Ich hab dieses Geräusch noch nie gehört und kann es gar nicht einschätzen
Viele Grüße
Stefan
