Meine TeoKiloKante
- svfritze64
Meine TeoKiloKante
Hi.
Hier nun doch mal ein Eintrag zu meinem "neuen alten Mopped". Wie der Titel schon sagt - die "alte vom Teo"
Ich hatte eigentlich gar keinen Grund mir eine Kilo holen zu wollen.
Nur gelegentlich - ganz selten eigentlich - wollte ich auch mal meine Frau mitnehmen.
Das habe ich ein mal gemacht - und dabei festgestellt, das weder Fahrwerk noch Motorisierung der kleinen SV650S dafür gemacht zu sein scheinen.
Gut - mann kommt von A nch B - aber Spass macht das nicht...
Der Gedanke lag nahe - eine Kilo sollte her. Nicht das ich excessiv danach gesucht hätte - aber irgendwann äusserte Teo - nach einem Wildunfall (mit anderem Mopped) das er evtl. das Moppedfahren aufgeben wolle.
Damals sagte ich ihm, er solle sich das noch mal in Ruhe durch den Kopf gehn lassen - aber wenn er sie denn weg tun wolle - dann hätte ich Interresse.
Ich hatte eigentlich gar nicht mehr dran gedacht - aber dann meldete sich Teo - ob ich noch Interesse hätte....Das war im Februar 2017.
Ich warf einen Blick in Teos OWL
...und ob ich Interesse hatte....der Kopf war quasi schon halb ausgeschaltet
Wir rekapitulieren: ich wollte ein Mopped für Soziusbetrieb - das war Grundvoraussetzung.
Ende März war ein passender Termin gefunden - Hänger angeschnallt und ab in den Norden...da stand sie dann und glänzte in der Sonne.
Schick mit dickem Lotharkrümmer - sehr hoch gelegten Auspufftöpfen - das Wilbers - das Airbrush - die vielen schon gemachten Kleinigkeiten - alles sehr stimmig und Harmonisch.
Der Kopf war 100 % ausgeschaltet - rationales Denken war nicht mehr. Der Preis war OK - und so wurde das Teil verladen.
Zu Hause die Ernüchterung - derLack ist nicht mehr soo schön - sind halt ein paar Jahre ins Land gegangen seit dem die Fotos von Teo gemacht wurden.
Der Krümmer ist nicht legal - - ok, ich wust es vorher - aber wenn das Denken ausgeschaltet ist...
Die Gaszüge sind soo stramm - das es erstens nicht mehr Feierlich ist - und meinen Ansprüchen nicht gerecht wird.
Der Motorlack blättert teilweise...
Das Teil hat 92000 km runter....ok - wuste ich auch vorher ....
Beim Rangieren festgestellt: kein Haltegriff vorhanden....der wird für Soziusbetrieb benötigt...
Es kamen noch ein paar Kleinigkeiten dazu, welche mir negativ aufgestoßen sind....aber egal - es gab kein zurück - sie war nun mein...
Da der Reifen hinten fertig war sollte er ersetzt werden. Erste ernüchterung - die Achse geht nicht raus
Sollten sich hier schon die 90000 km rächen? Mit diversen mittelchen, ein paar Tagen "Einweichzeit" und zum Schluss mit etwas "Nachdruck" konnte die Welle bewegt werden sich herauszubewegen.
Dabei festgestellt, das die Radlager ebenfalls "fertig" waren...
Kurz überlegt - das was beim Fahren so vieler Kilometer leidet sind i.d.R das fahrwerk und die Lager.
Also alles aufgemacht - Schwinge raus - und alle Lager ersetzt - also Radlager vo/hi, kleine Schwingenlager (die großen waren quasi neuwertig s. Foto und blieben drin), die Lager der Umlenkhebelei, etc. Schwinge und diverse Kleinigkeiten , Halter, etc. den Lack ausgebessert bzw. nachlackiert.
Da die CarbonHinterradabdeckung im Klarlack schlieren hatte -( sah aus wie mit Lösemittelhaltigem Lappen drübergewischt) lies sich nicht herausschleifen und Polieren - also auch schwarz lackiert.
Bremse hinten gangbar gemacht - Bremsflüssigkeiten vo/hi ersetzt.
Der Kabelbaum unter der Heckabdeckung sah sehr unübersichtlich und wirr aus - also alles überflüssige rausgeschnitten - und das ganze möglichst sauber verlegt.
Der Scotti war undicht und defekt - hat alles unter der Sitzbank versaut - rausgeschmissen. Mal sehn, wenn ich Zeit hab überhol ich das Teil und dann kommt es wieder rein.
Den Kabelbaum vorne geändert, so das die Kabellängen auch für den SB Lenker ausreichend sind.
Neue, längere Gaszüge verbaut für eine saubere verlegung.
Vorher:
Das kann man "rausholen": Und so siehts nachher aus :
Alle Kabelstecker/Kontakte gereinigt,mit Kontaktspray geflutet - getrocknet versiegelt mit ProtektionSpray.
Alles gereinigt im Bereich hinten - wo man sonst nicht rankommt.
Den Lotharkrümmer kam raus - und ein originaler Krümmer wurde bestellt - und montiert. Die Leo´s drangeschraubt -
und an den neuen(gebrauchten - gerade schwarz lackierten) Soziusrasten befestigt. Nicht ohne Probleme - also Krümmeranlage angepasst -
Sieht nun natürlich nicht mehr so spektakulär aus wie vorher - ist aber erstens nun Legal - und ist nun Soziustauglich.
Ein Kompromiss, mit dem ich gut leben kann.
Als nächstes habe ich mir einen gebrauchten blauen Haltegriff in der Bucht besorgt - den günstigsten den ich finden konnte - denn ich will ihn ja ausklinken.
Um den Blick auf das Airbrush am Heck nicht zu verbauen.
Neu kostet dasTeil 190 € - ich hab ein schön vermackeltes Teil für 30 € geschossen - die mitte ausgeklinkt - geschliffen - lackiert -
Ich denke, ist ganz ok geworden - und nun läßt sich das Teil wieder schön rangieren...und Sozia kann sich festhalten.
Kamen dann noch ein paar Kleinigkeiten, undichte Spritleitung zwischen den Ansaugbrücken, Schlauch ersetzt.
Defekter Kupplungsschalter, Killschalter mit Wackelkontakt, instand gesetzt - danach auch alle Armaturen Schalte gangbar gemacht - mit Kontaktspray geflutet - jetzt alles in Butter....
Dann hat sie TüV bekommen - und jetzt läuft sie erst mal.....
Mein erstes Zwischenfazit: Nur gut das ich beim Kauf den Kopf ausgeschaltet habe ....man stelle sich vor ich hätte rational gehandelt - und sie stehen gelassen
Und an alle die von irgend jemandem gesagt bekommen, es wäre kaum ein Unterschied zur 650er...........es ist ein Meeeegaunterschied
Trotzdem bleibt noch einiges zu tun - ich werde weiter berichten...
Vorher:
Fritz
Fritz
Re: Meine TeoKiloKante
Einiges an Arbeit....aber dies ist dann wohl doch meist der Laufleistung geschuldet......
Krümmer hätte ich gelassen.....scheiss auf Zulassung
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
- Roughneck-Alpha
Meines Wissens nach benoetigen Kruemmer keiner Zulassung.
Aber kann sein, dass ich da falsch informiert bin.
Ansonsten sehr schoen, dass sie im Forum bleibt und in
gute Haende gekommen ist.
- grosSVater
- Moderator
Viel Spaß mit der Kaa
PS: Den Griff hättest auch von mir bekommen können
- svfritze64
Ich bin mir ziemlich sicher, daß das Fahrzeug seine Betriebserlaubnis verliert wenn selbstgebaute Teile dran sind - welch dann auch noch Leistungssteigernd sind.Roughneck-Alpha hat geschrieben:Meines Wissens nach benoetigen Kruemmer keiner Zulassung.
, schon ausgeklinktgrosSVater hat geschrieben:Viel Spaß mit der Kaa
Ich hatte nach gefragt - aber ist ja meist so - hinteher sagen alle : hättste doch was gesagt....
Egal - jetzt ist es eh wurscht
Fritz
Fritz
- VOODOO
Also ich habs noch nicht erlebt, dass ein Prüfer nach nem geänderten Krümmer schaute, nur die ESDs waren von regem Interesse.svfritze64 hat geschrieben:Ich bin mir ziemlich sicher, daß das Fahrzeug seine Betriebserlaubnis verliert wenn selbstgebaute Teile dran sind - welch dann auch noch Leistungssteigernd sind.Roughneck-Alpha hat geschrieben:Meines Wissens nach benoetigen Kruemmer keiner Zulassung.
OK, der Einwand der Leistungssteigerung ist ein Argument, aber wenn ne SV von Haus aus schon NUR 116PS hätte, laut Gesetz aber bis zu 126PS (bei nominal 120) haben darf, dann ist da ja recht viel Luft!
Der Krümmer ist Teil der Abgasanlage und müsste als solcher zulassungspflichtig sein. Dass da seltener wer hinschaut, ist eine andere Frage. Es gab auch mal Mopeds, die u.a. über den Krümmer gedrosselt wurden (bei der Güllepumpe z.B. Da bestand der Drosselsatz aus Krümmern und Vergasern. Auf den Krümmern war eingraviert, für welche Leistung sie waren und man durfte dann nur die jeweils passenden benutzen).
- VOODOO
...in dem Falle ist das auch bei den KBA-Unterlagen eingetragen. Aber, wenn da nix drinsteht???
Tut jetzt auch nichts mehr zur Sache ....aber:
Krümmertechnisch kannst du nach Gesetzmäßigkeiten alles machen was du willst, NUR nicht den Querschnitt und somit die Leistungs/Lautstärkecharakteristik verändern.
Du bist sicher der Einzige welcher den Lothar zurückgerüstet hat bzw. Jemals wird
Ich hätte mir ja vom Lothar 2 passige neue Endstücken fertigen lassen ...so hättest du ihn weiter nutzen können.
Deine Lösung jetzt gefällt mir nicht da der Originale Krümmer ein absoluter Scheiss ist.
Aber gut...jeder wie er mag und das respektiere ich
Ansonsten bin ich echt überrascht ob dieser "verpfuschten" Karre, wie du sie erworben hast.
Aber das hatten wir ja schon mal an anderer Stelle diskutiert.
Mehr fällt mir momentan nicht ein außer: Glückwunsch zu dieser sonst Geilomatischen Karre
- svfritze64
Und nix anderes ist es jaIMSword hat geschrieben:Tut jetzt auch nichts mehr zur Sache ....aber:
..hab schon mit ihm gesprochenIMSword hat geschrieben: Ich hätte mir ja vom Lothar 2 passige neue Endstücken fertigen lassen ...so hättest du ihn weiter nutzen können.
Das kannst du nicht verkniesen, woll Lass gut sein, - nur ein Beispiel - schau dir die bilder an -mancher hält es für normal wenn die Gaszüge und KabelIMSword hat geschrieben: Ansonsten bin ich echt überrascht ob dieser "verpfuschten" Karre, wie du sie erworben hast.
so stramm verlegt sind und fährt vermutlich ewig so - ich sag doch nur das es mir so nicht zusagt und es deshalb für änderungswürdig halte.
Ob das Pfusch ist oder nicht ist doch eine Frage der persönlichen Einstellung wie man etwas bewerkstelligt.
So auch die anderen Kleinigkeiten wie zB. Kabel im Heck. Da hat man Blinkerkabel vom Origialstecker auf andere Stecker mit 20 cm schwarzgelb Kabel zwischen gemacht - dann weiterer Stecker für die Widerstände, auch mit 15 cm Kabeln schwarz rot, wieder andere Stecker mit 20 cm Kabel zu den Blinkern, und alles lose im Heck verstaut.
Das kann man so machen - aber ich bevorzuge es, nur ein Kabel, in einer Farbe, mit möglichst nur einem Verbindungsstecker zum Einsatz kommen zu lassen, und das ganze dann mit Schrumpfschlauch eingepackt und im Heck fixiert.
Und im laufe der Jahre wird vieles halt nicht besser....dann schraubt mal der - und dann wieder der nächste - aber das ist heute Latte,ich ändere es so wie es mir zusagt - und gut ist. Aber wie du schon sagst - das hatten wir an anderer Stelle schon.
l...wollen wir es dabei belassen?
DankeIMSword hat geschrieben: Mehr fällt mir momentan nicht ein außer: Glückwunsch zu dieser sonst Geilomatischen Karre
Fritz
Fritz
Na wenn du meinst.svfritze64 hat geschrieben:wollen wir es dabei belassen?
Ich hab ja nie gesagt das ich deine Verbesserungen des Zustandes wie es war schlecht heiße.
Ganz im Gegenteil.
- Ati
Das ist auch ganz meine Meinung. Solch elender Pfusch gehört beseitigt. Und für alle die, die meinen dass die Gaszüge auch durch das rechte Rahmenauge gehen - gehen schon - aber nicht richtig und dauerhaft - siehe Deine Fotos. Diejenigen, die diese Meinung vertreten, trauen sich entweder nicht zu einen Zug selbst zu fertigen, haben keine Möglichkeiten dazu oder haben schlicht keine Ahnung.svfritze64 hat geschrieben: Das kannst du nicht verkniesen, woll Lass gut sein, - nur ein Beispiel - schau dir die bilder an -mancher hält es für normal wenn die Gaszüge und Kabel
Und genauso verhält es sich mit den elektrischen Komponenten. So was gehört sauber und eineindeutig! Jede Steckverbindung ist ein zusätzliches Fehlerpotential.
Leider haben nicht alle SV-Rider auch innerlich schöne SVs.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
- hannes-neo
Gaszüge löten ist auch nicht soooo einfach. Habs mehrmals gemacht. Aber nach nem Jahr oder so gibts da immer wieder Stress. Kupplung das gleiche... Vielleicht sollte ich es mal mit Hartlöten versuchen.
Zur FritzenTeoKiloKante: Viel Spaß mit dem bike. Mach besser was verbesserungswürdig ist (und da gibts immer viele Baustellen, bei vermutlich jeder umgebauten SV) Und erhalte, was erhaltungswürdig ist.
Das hast du sehr schön gesagthannes-neo hat geschrieben:Mach besser was verbesserungswürdig ist und erhalte, was erhaltungswürdig ist.
- Ati
Es behauptet ja auch niemand, dass es einfach ist. Vor allem dann, wenn Edelstahl Seelen drin sind, die man halt nicht so einfach löten kann.hannes-neo hat geschrieben:Gaszüge löten ist auch nicht soooo einfach. Habs mehrmals gemacht. Aber nach nem Jahr oder so gibts da immer wieder Stress. Kupplung das gleiche... Vielleicht sollte ich es mal mit Hartlöten versuchen.
Genauso gut und einfacher ist jedoch eine Verpressung (Spezialwerkzeug) oder Verschraubung z.B. mit Schraubnippeln vor allem dann, wenn sie zusätzlich verlötet wurden. Dann löst sich auch die Schraube nicht mehr von allein.
Also erst mal prüfen, ob die Seele mit dem gewählten Flussmittel zusammenarbeitet, sprich ob sich die Seele verzinnen lässt. Das ist die Voraussetzung. Der Rest ist dann einfach.
Ich habe bei meinen Zügen Messingnippel verwendet, die ich im ersten Schritt gepresst hatte und im zweiten Schritt verlötet. Das hält jetzt schon einige Jahre.
Tipp noch - nur Hüllen mit innerer Teflonhülle verwenden. Das vermeidet Rost und ist sehr leichtgängig.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
