Farb frage
Ayden
Farb frage
Beitrag von Ayden » 20.10.2017 22:07
Hi kann mir zufällig jemand sagen wie die Farbe heißt oder die ral Nummer
$_3 (1).jpg (94.02 KiB) 3718 mal betrachtet
Re: Farb frage
Beitrag von guzzistoni » 20.10.2017 22:17
Guck mal in die Knowledgebase, da sind alle Farben nach Baujahr und Code aufgeführt.
RAL ist das mal gar nicht.
Re: Farb frage
Beitrag von 2blue » 20.10.2017 22:22
YC2 CANDY GRAND BLUE
Ayden
Re: Farb frage
Beitrag von Ayden » 20.10.2017 22:33
Danke für die Info muss für meine neue Errungenschaft lack besorgen um die verkleidung wieder in ne ansehnliche Form zu bringen
Re: Farb frage
Beitrag von 2blue » 20.10.2017 22:49
Ayden hat geschrieben:Danke für die Info muss für meine neue Errungenschaft lack besorgen um die verkleidung wieder in ne ansehnliche Form zu bringen
Klick mich
andi2
Re: Farb frage
Beitrag von andi2 » 21.10.2017 9:18
Jaaaaa , RH ist ein möglicher Internetanbieter.
Wenn Du mehr als ein Teil Lackieren willst, ist es preiswerter, wenn Du Dir die Teile
beim Lackhandel kaufst bzw. mischen lässt.
Du bekommst dann die Farbe,den Klarlack, Verdünner und ev. Härter getrennt.
RH verkauft die Farbe nämlich spritzfertig, was nichts anderes bedeutet, als das sie schon
zu 50% mit dem viel preiswerteren Verdünner gemixt ist.
Re: Farb frage
Beitrag von guzzistoni » 21.10.2017 10:11
Gut, günstig, nett und kompetent:
http://www.autolack.com
Einfach per E-Mail anfragen!
Ayden
Re: Farb frage
Beitrag von Ayden » 21.10.2017 10:46
Danke für die Infos werde sicher über den Winter gut zu tun haben :D
MrNoke
Re: Farb frage
Beitrag von MrNoke » 24.02.2018 10:38
Kennt jemand den genauen Lackcode für den Motor der K4 bzw. waren alle Motoren in dem gleichen Farbton lackiert?
In der Knowledgebase steht ohne Jahresangabe warm-silver 20H mit dem Hinweis Motor.
