guzzistoni's K4 bringt Licht ins Dunkel
Schafmuhkuh
Re: guzzistoni's K4 bringt Licht ins Dunkel
#91
Beitrag von Schafmuhkuh » 14.11.2017 21:42
Also bei uns in der Gegend würde es meistens ins extreme abdriften.
Da ist der Hobel relativ schnell Stillgelegt.
sorpe
#92
Beitrag von sorpe » 15.11.2017 12:55
Pat SP-1 hat geschrieben:Die Bandbreite der möglichen Reaktionen dürfte groß sein. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei extremer Blendung des Gegenverkehrs bis zum Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr kommen könnte. Wobei das schon recht extrem wäre.
Aber irgendwie fehlen hier im Forum die Juristen, die so etwas mal beantworten könnten. Volljuristen fahren wahrscheinlich keine SV aber was ist denn mit Jura-Studenten???
Man braucht für die allgemeine Beurteilung der Gesetzeslage keinen Juristen.
Jeder halbwegs gebildete und interessierte User weiß, dass durch die Verwendung eines nicht zugelassenen Teils die Betriebserlaubnis erlischt!
Interessant wird es zumeist erst dann wenn es zu Personenschäden kommt.
waldru
#93
Beitrag von waldru » 17.11.2017 6:10
Also hier in Berlin habe ich mittlerweile den Eindruck, dass die Staatsmacht an sowas überhaupt kein Interesse (mehr) hat.
Was hier alles rumfährt und blendet (20.- China-Xenon o.ä.) oder irrsinnigen Lärm absondert oder bei rot fährt oder alles zusammen, ist mittlerweile jenseits von Gut und Böse :( hell
Die Linke zum Gruß - Waldru
#94
Beitrag von guzzistoni » 17.11.2017 17:15
Die LED Leuchtmittel haben mich nicht wirklich überzeugt.
Ich versuche es mal mit diesem Lämpchen:
Knubbler
#95
Beitrag von Knubbler » 18.11.2017 16:06
Hey Martin,
Den Gedanken hatte ich auch schon mal. Bin dann im Really Sport gelandet. H4 Birne 90/100W
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2744727913
Vorsicht bei der Spannung, übersieht man bei manchen Angeboten dass es für 24V ist, in dem Angebot oben sind es 12V
#96
Beitrag von guzzistoni » 18.11.2017 16:42
Also sollte sich das bewähren, würde ich auch eine direkte Plus-Leitung über ein Relais legen.
#97
Beitrag von Triple7 » 18.11.2017 21:07
Das klingt ja mal interessant :lol:
#98
Beitrag von saihttaM » 20.11.2017 6:39
guzzistoni hat geschrieben:Also sollte sich das bewähren, würde ich auch eine direkte Plus-Leitung über ein Relais legen.
Sehe ich auch als absolut notwendig an. Steck noch ne Sicherung dazwischen.
Jockel
#99
Beitrag von Jockel » 20.11.2017 8:03
Mahlzeit!
Ist sowieso zu empfehlen, durch die höhere Leistung der Lampe zieht sie mehr Strom, damit hat man an den Leitungswiederständen mehr Spannungsverlust...
Interessant wäre der Vergleich zwischen
1. bestromt über Bordnetz und
2. bestromt direkt aus Batterie
da sollte ein Unterschied sichtbar sein.
Wenn ich gerade da am Basteln wäre dann würde ich ein kurzes Zwischenkabel machen, 3 Enden, eins an den Scheinwerfer, eins ans Bordnetz, das andere kann man an die Batterie halten und so mit jedem Antippen des Pluspoles ne Veränderung beim Licht sehen.
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Svartpilen 401, Bj. 2023
Thorsten_Köhler
#100
Beitrag von Thorsten_Köhler » 20.11.2017 10:18
Jockel hat geschrieben:Mahlzeit!
ciao, Jockel
Wo soll der Umterschied zwischen direkt aus dem Bordnetz und direkt aus der Batterie sein?
Wenn der Motor läuft ist das eh eins und ansonsten gibt's nur die Batterie als Stromquelle.
Da ist das Licht dunkler.
Lack oben, Gummi unten.
#101
Beitrag von saihttaM » 20.11.2017 10:35
Direkt von der Batterie ist nicht mit nur 0,75mm², sondern richtig gemacht mit 2,5 oder 4mm² über ein Relais DIREKT und somit nur einen möglichen Widerstandspunkt und nicht noch den Lichtschalter und Kabelbaum dazwischen. Somit kaum bis keinen Spannungsmüll und helleres Licht.
Trobiker64
#102
Beitrag von Trobiker64 » 20.11.2017 11:47
Berücksichtigt auch die deutlich höhere Wärmeentwicklung im Scheinwerfer. Zudem halten die Glühbirnen nicht lange und über Legalität braucht man auch nicht reden.
#103
Beitrag von saihttaM » 20.11.2017 12:20
Trobiker64 hat geschrieben:und über Legalität braucht man auch nicht reden.
Das war ja schon bei den LED Brennern so, von daher ändert sich in der Beziehung nix...
waldru
#104
Beitrag von waldru » 21.11.2017 14:43
@guzzistoni
Poste dann mal ein Bild vom geschmolzenen Scheinwerfer :) Angel
#105
Beitrag von guzzistoni » 21.11.2017 15:03
waldru hat geschrieben:@guzzistoni
Ist zu kalt und zu nass, da schmilzt nix..
