Schalthebel Höhe einstellen u Schleifnippel
Owns
Beitrag von Owns » 23.03.2018 19:21
Nabbend,
die Höhe des Schalthebels lässt sich doch mittels der Stange, die mit den beiden Kugelköpfen gelagert ist, einstellen, oder? (SV aus 2017)
Noch ne Frage, lassen sich die Schleifnippel in den orig. Fussrasten ersetzen?
svfritze64
Re: Schalthebel Höhe einstellen u Schleifnippel
Beitrag von svfritze64 » 23.03.2018 22:15
Zu 1: Ja
Zu 2: Wozu?
Fritz
Owns
Beitrag von Owns » 24.03.2018 9:30
Danke schon mal ;)
Zu 1: ich bekomme die Muttern nicht los. Sind wohl sehr fest und die Stange lässt sich kaum halten.
Zu 2: nur aus optischen Gründen. Ist das m8 gewinde?
Gruss
Beitrag von Pat SP-1 » 24.03.2018 9:40
Ich dachte, aus optischen Gründen würde man die einfach raus schrauben. Dann sieht man nicht mehr so leicht, ob Du lieber Links- oder Rechtskurven fährst. ;) bier
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 24.03.2018 9:51
Owns hat geschrieben:Danke schon mal ;)
Gruss
1. Aufpassen, eine Seite ist Linksgewinde. Da dreht man schnell falsch herum.
2. Keine Ahnung...
HolKor
Beitrag von HolKor » 24.03.2018 10:11
Ne, ich glaube M6(aus der Erinnerung und das kann schonmal schwierig sein). :D
Gruß Holger
Ick bün all dor
Owns
Beitrag von Owns » 24.03.2018 11:01
Pat SP-1 hat geschrieben:Ich dachte, aus optischen Gründen würde man die einfach raus schrauben. Dann sieht man nicht mehr so leicht, ob Du lieber Links- oder Rechtskurven fährst. ;) bier
:) Das kann bisher keiner sehen.
Gibt's denn da kürzere? Oder wäre das nicht sinnvoll?
Beitrag von Pat SP-1 » 24.03.2018 11:25
Idealerweise sollten sie so lang sein, dass sie etwas früher als das erste starre Teil aufsetzen und damit als Warnsignal dienen. Bei welcher Länge das so wäre, weis ich allerdings nicht.
Beitrag von Dieter » 24.03.2018 11:38
Welches Gewinde rechts und links ist kann man durch genaues hinsehen ermitteln
Beitrag von Pat SP-1 » 24.03.2018 11:41
Bei den alten SV dreht man doch einfach die Stange nachdem man die Sicherungsmuttern gelockert hat. Ist das komplizierter geworden?
Django-unchained
Beitrag von Django-unchained » 24.03.2018 12:11
Owns hat geschrieben:Nabbend,
die Höhe des Schalthebels lässt sich doch mittels der Stange, die mit den beiden Kugelköpfen gelagert ist, einstellen, oder? (SV aus 2017)...
Damit macht man die Feinjustierung.
Grob stellt man das an der Aufnahme auf der Schaltwelle mit den Zähnchen ein (siehe Foto unten).
Oft reicht das zum Einstellen und man kann sich den Rest mit der Schaltstange sparen.
Schalthebel
Beitrag von saihttaM » 24.03.2018 12:33
Ein Zahn versetzen ergibt aber eine sehr große Höhenänderung, was man damit mal gar nichts einstellen kann, außer der Vorbesitzer hatte halb so große Füße.
Django-unchained
Beitrag von Django-unchained » 24.03.2018 12:42
saihttaM hat geschrieben:Ein Zahn versetzen ergibt aber eine sehr große Höhenänderung, was man damit mal gar nichts einstellen kann, außer der Vorbesitzer hatte halb so große Füße.
Ja, hab ich doch geschrieben, zur Grobeinstellung. Das hängt ja nicht nur von den Füßen, sondern auch von den Schuhen ab und eventuell von der Sitzposition .
Sehr große Höhenänderung ist relativ. Aber da stell man das zuerst ein und dann an der Schaltstange. Also lässt sich die Höhe sowohl mit der Stange als auch mit der Befestigung an der Schaltwelle einstellen.
Das ist doch so korrekt, oder saihttaM?
Ich bezog mich auf mit meiner Aussage die Frage:
"die Höhe des Schalthebels lässt sich doch mittels der Stange, die mit den beiden Kugelköpfen gelagert ist, einstellen, oder? "
Beitrag von IMSword » 24.03.2018 12:54
Ja hier werden äußerst gerne Erbsen gezählt :-)
Beitrag von Pat SP-1 » 24.03.2018 12:55
Und wenn man so einstellt, wie das Ganze auf dem Bild liegt, kann man nicht mehr schalten :wink:
P.S.: Wenn man das Schaltmuster umdrehen will, kann man das ganz einfach durch Abziehen und um 180° versetzt wieder aufsetzen machen.
