Meine läuft nur mit Choke
Uwe
Beitrag von Uwe » 06.04.2018 20:01
Hallo bin neu und gleich eine Frage.
Meine 650 s mit Einspritzung Stand 2 Jahre und hat jetzt das Problem das sie nur noch mit Choke läuft.
Zündkerzen hab ich getauscht beide Zylinder laufen.
Denke es könnte am Benzin liegen was meint ihr.
Oder könnte die Zündung versteht sein ?
Ivo
Mr. SVrider 2009
Re: Meine läuft nur mit Choke
Beitrag von Ivo » 06.04.2018 20:11
Einspritzer und choke gibt es nicht nur entweder oder
Was fuer ein Bj hast du denn
Uwe
Beitrag von Uwe » 06.04.2018 20:15
2003
js1av111100129382
Ivo
Mr. SVrider 2009
Beitrag von Ivo » 06.04.2018 20:20
Also eine Knubbel mit Vergaser
Nach 2 jahren standzeit tippe ich auf verschmutzter vergaser
Uwe
Beitrag von Uwe » 06.04.2018 20:24
OK dann Tank runter und Vergaser reinigen ich werde berichten.
Danke für die schnelle Antwort
Uwe
Beitrag von Uwe » 09.04.2018 21:29
So Vergaser sind gereinigt .
Jetzt 2.5 Umdrehungen eingestellt.
Hab ich was vergessen oder kann ich den Rest so lassen.
Beitrag von saihttaM » 10.04.2018 5:56
Nadelclips in der Mitte?
Uwe
Beitrag von Uwe » 17.04.2018 18:17
Was meinst du damit?? Schwimmernadel ?
Die kannst nur einhängen oder ??
Uwe
Beitrag von Uwe » 17.04.2018 18:46
Ich könnt kotzen Vergaser gereinigt Stellschraube 2.5 Umdrehungen läuft im choke 3000 U/min ruhig und sauer
Aber Choke weg Maschine aus.
Hab mir jetzt das Buch bestellt.
Uwe
Beitrag von Uwe » 28.04.2018 18:34
Hab immer noch Probleme und komm nicht weiter kann mir einer helfen. Also nochmal zum Problem läuft nur mit Choke. Vergaser gereinigt grund Einstellungen 11/4 umdrehung der einstellschraube wie im Handbuch steht eingestellt und Zündkerzen getauscht eingestellt auf 0.8 mm wie im Handbuch steht. Läuft in Choke ohne Probleme wenn ich sie dann auf 3000 u/min halte kann ich den Choke raus machen und sie läuft. Gas zurück Maschine aus.
Beitrag von saihttaM » 28.04.2018 20:21
Standgasschraube mal nen Stück reingedreht? Wenn man am Vergaser rummacht, verstellt sich das Standgas gerne mal, selbst schon 2 Mal gehabt.
Welche Schraube hast du jetzt 1 1/4 eingestellt?
Wenn sie im Leerlauf ohne Gas oder Choke ausgeht, liegt es mglw. am Leerlaufsystem. Da wird evtl. noch was verdreckt sein.
Uwe
Beitrag von Uwe » 28.04.2018 22:40
Gemischeinstellschraube.
Standgas kann ich drehen wie ich will ändert sich nichts.
Werde nochmals demontieren.
Und reinigen.
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 28.04.2018 22:49
Hört sich für mich nach einem verstopften Leerlauf System an.
Vergaser zerlegen und in einem warmen Ultraschallbad mit entsprechenden Reiniger behandeln. Alternativ einen gebrauchten Vergaser besorgen.
Uwe
Beitrag von Uwe » 04.05.2018 17:51
Ultraschall ist heute gekommen.
Dann kann ich nächste Woche loslegen.
Habt ihr einen bestimmten Reiniger den ihr benutzt.
Danke für euere Hilfestellung
Uwe
Beitrag von Uwe » 14.05.2018 18:13
So kurz Info hab mit HD Reiniger und Wasser ein Gemisch von 5 ltr Wasser und 300 ml Reiniger Temp auf 45 C . 45 min gereinigt. Dann mit Druckluft alles ausgeblasen und die bewegliche Teile mit WD 40 eingesprüht. Übernacht liegen gelassen und heute wieder montiert. Alles läuft super.
Jetzt war ich beim TÜV der hat sie angenommen meinte aber sie läuft zu fett hab jetzt auf 2.5 Umdrehungen bei Gemisch eingestellt.
