Stifte hintere Bremszange
Gelöschter Benutzer 18785
Beitrag von Gelöschter Benutzer 18785 » 10.02.2019 15:20
kurze Frage:
wollte heute die Bremsbeläge hinten meiner Knubbel tauschen.
Allerdings bewegen sich die Stifte, trotz Zange, keinen mm.
Habe sie jetzt mal mit WD40 eingeweicht, in der Hoffnung, dass sie sich entfernen lassen.
Sollte sich nix tun, wird mir wohl nix anderes übrig bleiben, als nen anderen bremssattel zu kaufen.
Hat ansonsten noch jemand einen Tip, wie ich die Teile rausbekomme?
Vielen Dank
boecks
Re: Stifte hintere Bremszange
Beitrag von Dieter » 10.02.2019 15:25
Beitrag von Triple7 » 10.02.2019 15:26
Sinds die gesteckten Splinte oder eingeschraubte Bolzen?
Du kannst den Dattel demontieren ind versuchen den Splint rauszuklopfen.
Zudem sibd Splinte an einem Ende immer aufgebogen, damit sie sich nicht von selbst lösen.
Im Zweifelsfall mal ein Fotoal machen und hiet reinstellen, dass man sieht wo das Problemchen liegt.
Beitrag von saihttaM » 10.02.2019 15:27
Ansonsten Sattel zerlegen, Stift rausboken, neuen Stift rein, zusammenbauen.
PS: Triple, hast du Wurstfinger oder ;) bier? :mrgreen:
Beitrag von Gelöschter Benutzer 18785 » 10.02.2019 15:33
ja Splinte sind draußen. Sind gesteckte Stifte. Laut Anleitung sollten sie ja recht einfach rausgehen.
Der Vorbesitzer hatte die hinteren Bremsbeläge nicht gewechselt. Und jetzt nach 16 Jahren und 17tkm sind sie fällig.
Wurde halt nie was dran gemacht. Daher sind sie fest denk ich...
Beitrag von Dieter » 10.02.2019 15:39
boecks hat geschrieben: ↑
10.02.2019 15:33
Seh ich auch so
Beitrag von jubelroemer » 10.02.2019 15:41
10.02.2019 15:33
ja Splinte sind draußen. Sind gesteckte Stifte. Laut Anleitung sollten sie ja recht einfach rausgehen......................................
Mit einem Durchschlag sollten die sich entfernen lassen. Nach dem ersten Stift erst die Federn (5) entnehmen. Die nehmen gern Flugstunden :!:
Prüfe auf jeden Fall wie "leichtgängig" die Bremskolben sind, bevor du alles wieder zusammenbaust.
Sollte der Bremssattel wirklich komplett zusammengegammelt sein, ich könnte dir einen günstig anbieten.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 18785 » 10.02.2019 15:51
Durchschlag?
Kolben sind gängig. habe sie bisschen zurückgedrückt um besser mit der spitzzange angreifen zu können an den Stiften.
Beitrag von jubelroemer » 10.02.2019 16:14
10.02.2019 15:51
Durchschlag?
Hast Recht, die Stifte sind nur gesteckt :oops: da geht nix mit Durchschlag :schaem: . Also hilft nur Rostlöser und drehen.
Beitrag von 2blue » 10.02.2019 16:49
wenn da 16 Jahre nichts daran gemacht wurde, würde ich sowas empfehlen. Für Bremssattel hinten weiter blättern.
Beitrag von Dieter » 10.02.2019 17:13
Hast du ne Gripzange?
Da kannst du die Stifte zwischen den Belägen packen und zuerst einmal versuchen zu drehen. Wenn das geht sollten sie auch zu ziehen gehen.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 18785 » 10.02.2019 17:38
ja hab ich. gute idee.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 18785 » 13.02.2019 15:40
so, kleines update.
Rostlöser, einweichen und Zange hat nicht geholfen.
Die sind bombenfest.
Muss wohl was neues her.
Danke für eure Vorschläge
Beitrag von Dieter » 13.02.2019 17:06
13.02.2019 15:40
so, kleines update.
Hab glaube ich noch nen Sattel hier wenn du den brauchen kannst
Thorsten_Köhler
Beitrag von Thorsten_Köhler » 14.02.2019 0:58
Kannst Du die gefahrlos mit einem Brenner heißmachen?
Durch die Ausdehnung sollten sich die Stifte bewegen oder abreißen.
Lack oben, Gummi unten.
