lowbudgettrackbike
Re: lowbudgettrackbike
#46
Beitrag von Pat SP-1 » 01.05.2019 20:48
Leder wächst doch mit ;)
#47
Beitrag von IMSword » 01.05.2019 21:05
Irgendwann nicht mehr :-D
Trobiker64
#48
Beitrag von Trobiker64 » 02.05.2019 13:19
diggerbub hat geschrieben:
31.12.2018 7:40
Das ist eine Banditgabel ;-) Im Breich Lenkanschlag und Zündschloß no plug and play, Joch paßt.
Welche Bandit, 600er? Die Bremszangen von welchem Moped?
diggerbub
#49
Beitrag von diggerbub » 02.05.2019 15:52
Die Zangen sind die Standardzangen an allen Banditen, meine ich. Jedenfalls 12er und 4er Bandit. Meine Gabel ist aus einer 400er Bandit, 41mm. Gabel der 600er kenne ich nicht, könnte auch klappen, 1200er hat 43mm.
Lenkanschlag habe ich einstellbar gemacht, dann funzt das und wenn es mal krumscht und ich auf dem Rasen rase muss ich nur die Einstellschrauben tauschen...aber das ist alles nicht geplant, Asphalt ist toll!!
Volker
Glanz macht nicht schnell ;-)
diggerbub
#50
Beitrag von diggerbub » 02.05.2019 15:56
Google und ebay sagen 600er Bandit = 41mm, Bremszange Zweikolben, ähnlich SV :-(
diggerbub
#51
Beitrag von diggerbub » 02.05.2019 16:00
Bremszangen Tokyko 4 Kolben von Bandit 1200 Typ GV75, also Kultbandit oder 400er Typ GK75
Gabel GK75 mit 290mm Bremsscheiben, wie SV
Wenn man eine Gabel von der GSXR400R (GK73) findet, hätte man die ganze Geschichte sogar mit Verstellmöglichkeiten;-)
Volker
V2Böller
#52
Beitrag von V2Böller » 06.05.2019 11:17
Moin Volker...
Lowbudget sagst du? Vielleicht könnte man ja das "lowbudget" etwas finanziell verändern wenn du den Knubbel Tacho noch hast :mrgreen:
Ich hätte da durchaus Interesse ;) bier
Die linke Hand zum Gruß!
diggerbub
#53
Beitrag von diggerbub » 06.05.2019 14:08
Der ist schon weg und hat das Umbauen mitfinanziert 8)
diggerbub
#54
Beitrag von diggerbub » 15.05.2019 11:47
Fehler zum Thema "startet nicht" gefunden: Linken Lenkerschalter und Kupplungsamartur abgebaut, da war der Kupplungsschalter dran. Ohne Brücke im Stecker kann der Bock nicht laufen :lollol: Eigentor sozusagen.
Erste Zwischen-Baustelle ist aus der Werkstatt raus und geht heute zum TÜV. SV lebt wieder und steht schon für die finale Montage auf der Bühne... :mrgreen:
Volker
tesechs
#55
Beitrag von tesechs » 15.05.2019 12:40
diggerbub hat geschrieben:... Linken Lenkerschalter und Kupplungsamartur abgebaut, da war der Kupplungsschalter dran. Ohne Brücke im Stecker kann der Bock nicht laufen ...
Willkommen im Club, das Kunststück habe ich letztes Jahr auch geschafft. Man wundert sich ja doch erstmal ein wenig :)
Ich bin weiterhin gespannt, vor allem auf Berichte zum ersten Einsatz. Die Saison hat ja nun schon begonnen.
diggerbub
#56
Beitrag von diggerbub » 15.05.2019 20:48
Morgen geht es weiter...läuft ;-)
diggerbub
#57
Beitrag von diggerbub » 28.10.2019 19:43
Wahnsinn, es ist Oktober (fast zu Ende) und nur Baustellen, Schei..und Dreck dieses Jahr, dazu etwas wenig Gesundheit und zack stirbt ein Projekt :-(
Aus der Erkenntnis heraus, das ich wohl doch zu viele Baustellen habe und nächstes Jahr viel gereist werden soll, gebe ich auf, sehr schade, alles weitere dann auf dem Marktplatz :-(
Volker
Hasake
#58
Beitrag von Hasake » 29.10.2019 13:11
Lass doch einfach stehen das Moppet und mach später weiter damit.
Wenn du jetzt alles wegtust wars ja komplett sinnlos.
#59
Beitrag von hannes-neo » 29.10.2019 13:44
Vorallem verlierst du bei dem Verkaufspreis massig Kohle.
Bau einfach später weiter.
diggerbub
#60
Beitrag von diggerbub » 29.10.2019 19:22
Dieses Jahr hat es in sich, immerhin läuft mein Bulli wieder. Zentralelektrik und Lichtmaschine, was ein Kampf. Aber erlebt ;-)
Na schauen wir mal, ich arbeite jetzt meine Baustellen ab und dann schaue ich weiter.
Honda ist durchgeschraubt, war nur Wartung, Gespann ist fertig, rennt, Bulli auf der Zielgeraden...
...noch offen: Bootsmotor bzw Vergaser, 11er GSX ebenfalls Vergaser, SV siehe oben, GSXr und HDFL sind ältere Baustellen und irgendwann mal dran, die warten schon lange ;-)
Soviel Schei* an den Vehikeln mit 2, 3 und 4 Rädern habe ich noch nie in einem Jahr gehabt :-(
Danke und GRuß
Volker
