Gewinde in Stummellenker kaputt, wie wechseln?
Hey Leute, bin ziemlich neu hier aber hab viel gutes gehört und hoffe das ihr mir helfen könnt.
Also bin nur seit gut 2 Wochen stolzer Besitzer einer SV650S Kante K4.
Also gleich zum Louis und ein paar Sachen geholt, unter anderem Lenkerendenspiegel von Shin Yo.
Dafür wollte ich also nun die Lenkerenden rausschrauben und habe sofort gemerkt das die Schrauben und auch das Gewinde welches in beiden Stummeln eingesetzt ist und lediglich aus Plastik besteht, kaputt ist.
Nun natürlich geärgert aber was solls bringt ja alles nichts.
Jetzt die Frage, wo bekomme ich ein neues Gewinde für beide Stummel her und wie bekomme ich das alte raus und das neue rein.
Hoffe ihr könnt mir helfen und bedanke mich schonmal im voraus.
Schönen Tag noch und viel Spaß mit euren Bikes
Jannes
Jannes
Re: Gewinde in Stummellenker kaputt, wie wechseln?
Hier
https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... th-cowling
kannst du schauen wie deine Stummel / Lenkerenden aufgebaut sind. Sieht wohl etwas anders aus als von dir vermutet.
- svfritze64
In den Stummeln sind keine Gewinde....
Du hast i.d.R. Lenkerendengewichte, welche mit "Klemmmechanismen" der verschiedensten Arten ausgestattet sind.
Von simplen "Gummiringen" welche mittels Schraube und hinterlegter Mutter zusammen gedrückt werden, bis zu Keilförmig versetzen Aluteilen
welche sich im Rohr des Lenkers verklemmen.
Du benötigst neue Klemmelemente für Deinen Lenker - sofern nichts passendes mitgeliefert wurde -
oder du bastelst Dir was....ausden vorhandenen - sofern Du die noch heil heraus bekommst.
Du wirst vermutlich die Schraube an deinem Gewicht rausgedreht haben - und nun das "Klemmgummi" mit dahinter liegender Mutter im Rohr stecken haben. Wenn möglich dreh die Schraube mit dem Gewicht wieder rein - nur leicht - gib einen leichten Schlag auf die Schraube, so dasß das Innenleben gelockert wird - und dann zieh alles zusammen raus.
Wenn das nix wird - besorg dir n stabilen Schweissdraht o.ä. Draht, mit dem Du das Gummi darin heraus ziehen kannst....Spüli rein - damit es besser flutscht...
Schau Dir da:
https://www.google.com/search?q=Lenkere ... 6&bih=671
mal anhand der Bilder an wie das prinzipiell funktioniert - evtl. brauchst Du zur Befestigung deiner Spiegel mal n paar neue klemmteile....
Schau Dir da:
Fritz
Fritz
Zumindest in den originalen Kilo Stummeln sind sehr wohl Gewinde drinnen.
Zuletzt geändert von IMSword am 12.05.2019 22:17, insgesamt 1-mal geändert.
Moin, hier nochmal das Stummel-Innenleben auf deutsch mit passenden Bestllnummern.
https://www.suzuki-motorrad-ersatzteile ... KI16431622
- svfritze64
Ich hab Originale hier liegen, von der K4 - keine Gewinde...aber wie du meinst... es geht hier wohl um ne 650er ?
Fritz
Fritz
Das ist mir schon bewusst. Das es ab K4 wohl anders ist auch.
Nichts desto trotz ist's wie's is'.
- Arminator650
Meines Wissens war es auch bei der 650er so, dass es ab K4 erst die Gummistopfen gab
Moin, da der Link, den ich oben eingefügt habe nur direkt nach dem Einfügen funktionierte, hier nochmal die Seite als Kopie.
P.S.: Die Grafik ist bei jubelroemer besser, hier hast Du halt die deutschen Preise.
- svfritze64
....ich will ja nicht stänkern...und auch auf die Gefahr hin mich wieder mal wieder unbeliebt zu machen (das kann ich am besten )
und ihr wisst es sicher alle besser...aber laut ron ayers ist auch in der 03er kein Gewinde in den Stummeln....
Im übrigen ging es ja wohl um ne 04er 650S Kante? Die Frage nach dem "Gewinde" erübrigt sich damit....
Gummistopfen und Mutter rauspulen - neues rein - feddich.
Da ist es Latte ob es bei der Kilo, oder der Knubbel oder einer 03er irgendwas...mal Gewinde gegeben hat....
Der TO hat ein Problem mit SEINEN Stummeln - nicht mit denen einer Kilo etc...
Gewinde hat lt. Ron Ayers nur die Kilo S
https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... k3-sk4-sk5
Fritz
Fritz
