Schwinge muß raus, was gleich mitmachen?
Flo
Re: Schwinge muß raus, was gleich mitmachen?
#31
Beitrag von Flo » 28.07.2019 19:24
[/quote]
Braucht kein Mensch...
[/quote]
Im manual steht was von permatex sowieso?
Wie soll ich denn die Schrauben 2 wochen einlegen? Mopped in ne Badewanne? :mrgreen:
#32
Beitrag von Dieter » 28.07.2019 19:43
Flo hat geschrieben:
28.07.2019 19:24
Jeden Tag ansprühen. Und ruhen lassen.
Die Rohre sind mit Asbest Hülsen (so graphit mässig fühlen die sich an) inenander gesteckt. Wenn die kaputt gehen müssen die neu. Meine sind größtenteils noch die ersten... Und ich hab Die schon 100x demontiert. Die Anschlüsse zum Zylinder sind Kupfer-Ringe. Auch die sind noch nie getauscht worden. Paste muss da nirgendwo dran.
Gerade gesehen das es um ne 1000er geht. Wird da aber auch nicht anders sein...
Flo
#33
Beitrag von Flo » 28.07.2019 20:11
Ok, danke!
utzibbg
#34
Beitrag von utzibbg » 02.08.2019 10:52
Alles genauso, wie beschrieben.
Die Schrauben gehen eigentlich gut auf.
Die Rosten auch nicht fest, weil es ja Alu-Köpfe sind.
Der Rest von den Hülsen geht auch gut auseinander, da eben besagte Graphitdichtungen vorhanden sind.
Die Kupferringe an den Krümmern kann man schonmal neu machen, das schadet nicht.
Verfolgung V-Max
#35
Beitrag von saihttaM » 02.08.2019 10:55
Die rosten zwar nicht fest, aber Alukorrosion und rostende Schrauben aus Stahl sind auch keine gute Kombination. Sonst würden ja nicht so viele Krümmerschrauben abreißen.
Flo
#36
Beitrag von Flo » 04.08.2019 11:06
Ich schieb die Sache in den Oktober. Da ist tüv. Und danach hab ich genug Zeit zum Schrauben. Krümmer gehen dann zum beschichten, kettenkit noch und den Rest sehen wir dann.
Flo
#37
Beitrag von Flo » 07.10.2019 17:31
So, heute Start Schuß. Die Krümmer sollen mit cerakote aufgehübscht werden und jetzt sitze ich hinterm mopped und suche ne Möglichkeit den hinteren Krümmer zu demontieren. Meine letzte Idee ist es, diese schelle hinten zu öffnen, auspuff Anlage weg, schwinge raus.
Komme ich dann an die 2 Schrauben am zylinder?
BITTE BITTE
#38
Beitrag von Dieter » 07.10.2019 17:34
#39
Beitrag von Dieter » 07.10.2019 17:40
Und danach kommst du vom HR aus an die Schrauben SW12 des kleinen Krümmer Stücks. Aber das braucht man eigentlich nie abmachen...
Ggf den Spritzschutz auf der Schwinge noch abmachen
Flo
#40
Beitrag von Flo » 07.10.2019 17:48
So sieht das bei mir aus, irgendwie ist immer was im weg...
geputzt wird beim zusammenbau :mrgreen:
Flo
#41
Beitrag von Flo » 07.10.2019 17:50
Dieter hat geschrieben:
07.10.2019 17:40
ich möchte das zu pbn schicken. die krümmer haben schon die ein oder andere gammelstelle, die beschichtung ist günstiger als ne anlage, also wird das jetzt probiert.
#42
Beitrag von Dieter » 07.10.2019 18:40
Hab nicht geschaut... Ist ne 1000er. Dann bin ich raus.
Die Krümmer sind aus Edelstahl. Sollte alles mit feinem Schmirgel oder Optiglanz oder sowas wieder sauber werden.
Ob ne Beschichtung dauerhaft hält bezweifel ich...
#43
Beitrag von IMSword » 07.10.2019 19:02
Federbein muss / sollte raus.
Dann kann bei entlastetem Heck die Schwinge abgelassen werden.
Dann kommste egtl mit ner 1/4" Verlängerung, passendem Bit sowie Kardangelenk ganz gut an die Schrauben heran.
Ist aber wirklich ein elendiges Gefrickel.
Wenn du mit der Schelle, die Schelle auf dem Foto meinst ...natürlich muss die ab sodass du den Sammler nach unten hin abziehen kannst.
Flo
#44
Beitrag von Flo » 07.10.2019 19:15
Ok, das war meine Hoffnung, daß "nur die schwinge" im Weg ist.
Dann geht's die Tage weiter. :D
Flo
#45
