Hyosung GT125R läuft nicht
dimi
Beitrag von dimi » 29.12.2019 22:52
Hallo Gemeinde.
Für meinen Sohn habe ich eine echt nette 125er besorgt. In ktm orange.
Stand 10 Jahre. Teile dabei , aber musste noch etwas zusammengebaut werden usw.
Nun war’s soweit, alles zusammen, und, springt nicht an. Der Anschluss der Unterdruckschläuche vergaser/tank war schon „interessant“ und mir neu.
Kerzen sind nass, jedoch fehlt letztlich immer das „anspringen“.
Da ich kein Freund von Ultraschallbädern bin, hatte ich die vergaser nur „eingelegt“.
Evtl jemand eine Idee, was man noch versuchen kann...?!
Danke...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Zuletzt geändert von dimi am 29.12.2019 22:52, insgesamt 1-mal geändert.
Trugschluss
Re: Hyosung GT125R läuft nicht
Beitrag von Trugschluss » 29.12.2019 23:09
Funken die Kerzen denn? Evtl auch mal Neue besorgen. Wenn die Kiste nicht einmal hustet, ists schon komisch. Sprit ist auch frisch? Nicht, dass iwo Wasser im Tank ist, bzw. sich abgesetzt hat.
dimi
Beitrag von dimi » 29.12.2019 23:31
Kerzen funken. Tank war pfurztrocken,rostfrei und neuer Sprit ist drin. Und doch, sie „hustet“ , geht aber nicht an...
Morgen wollte ich es noch mit einem vergaser-Reiniger-Zusatz und Starthilfe-Spray für den luffi versuchen...
Beitrag von saihttaM » 30.12.2019 7:22
Wenn die Kerzen nass sind, fehlt Luft oder Funke.
Beitrag von hannes-neo » 30.12.2019 11:15
Vergaser ausbauen, komplett zerlegen (Einstellung der Gemischschrauben aufschreiben) und den ganzen Spaß in eine 1:1 Mischung aus frischem Benzin und ERC Vergaser Reiniger einlegen.
Nach 24-48h abwaschen und alles mit Druckluft ausblasen. Die Düsen müssen unbedingt frei sein, ebenso die ganzen kleinen Kanäle im Vergaser.
Danach sollte der Eimer laufen.
Zuletzt geändert von hannes-neo am 30.12.2019 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
bigrick
Beitrag von bigrick » 30.12.2019 14:35
Mein Beileid zu dem Haufen.
Mach es am besten wie Hannes gesagt hat. Überprüfe auch die Membrane auf Beschädigungen und Löcher indem du diese gegen das Licht hältst und diese leicht auseinander ziehst, Düsen kannst auch gegen das Licht kontrollieren wenn du keine Düsenleere zur Hand hast (und pass beim Zusammenbau auf, dass du die Membrane nicht verrückst, zerquetschst oder anderweitig beschädigst). Die Ansaugstutzen kannst auch noch auf Risse oder kaputte Gummis kontrollieren. Nach dem Zusammenbau musst du synchronisieren.
VG
dimi
Beitrag von dimi » 30.12.2019 14:41
bigrick hat geschrieben:Mein Beileid zu dem Haufen.
VG
Also für eine 125er ansehnlich und für 300ocken/4500km Laufleistung schon ok...
Aber danke für die Tipps.
vsrider
Beitrag von vsrider » 30.12.2019 16:26
180 kg wiegt das Teil😯Da wird nicht viel Freude aufkommen. Bin mal die Kymco Quannon 125 Probe gefahren, die war schon ziemlich schwach, dagegen ist meine cbr 125 r ein echter Racer.
Trotzdem viel Spaß mit der Hyosung. 300 Euro ist ja echt fast geschenkt.
Beitrag von jubelroemer » 30.12.2019 17:27
dimi hat geschrieben:
30.12.2019 14:41
...... HopSing :?: - never ever.
Hoffe du bekommst den Bock zum Laufen.
dimi
Beitrag von dimi » 30.12.2019 22:04
Kurzer Zwischenbericht:
Nach Zugabe von Vergaserreiniger und Startpilot für den Start läuft sie schonmal im Stand...
Auf den Choke reagiert sie auch und dreht etwas auf.
Nach 10min stand hat sie aber kein Gas angenommen. Jetzt kann aber der Reiniger noch etwas einwirken. Die Tage neue Versuche.
dimi
Beitrag von dimi » 30.12.2019 22:07
jubelroemer hat geschrieben:
30.12.2019 14:41
ps.
Ich hab doch meine SV.
Die GT ist zum basteln und fürn Sohnemann für den Start Bild
Beitrag von jubelroemer » 31.12.2019 8:58
30.12.2019 22:07
Das hab ich schon verstanden . Hoffentlich gibt das keinen Fehlstart :wink: .
So wie ich die Posts vom bigrick bisher kenne deute ich seine Aussage so, dass er mit HopSing schon so einschlägige Erfahrungen gemacht hat, dass er dir sein Beileid aussprechen musste.
Beitrag von hannes-neo » 31.12.2019 11:41
Meine Mutter hatte ne 125er Aquila von Hyosung. Da hab ich glaube 3x den Vergaser gereinigt. Und der ist da echt scheisse zugänglich. Ansonsten war die Karre halbwegs sinnvoll zu fahren. Ist als Chopper eben ne Wanderdüne gewesen.
Viel Erfolg mit deiner. Wird schon werden.
Trugschluss
Beitrag von Trugschluss » 31.12.2019 16:13
hannes-neo hat geschrieben:
31.12.2019 11:41
Woher kommt das? Ich meine verharzen durch zu langes Stehen ist ja eine Sache, aber ansonsten?? :?
Beitrag von hannes-neo » 31.12.2019 18:19
Japp, sauber gemacht und wurde dann nicht gefahren. 3/4 Jahr später war wieder alles zu spät. Die kleinen Vergaser (ein Vergaser je 62,5ccm Hubraum) sind schnell verharzt.
