Federrate für Kilo Kante mit Gixxer-Gabel
Marc
Beitrag von Marc » 17.09.2020 21:45
Zwischen Öl- und Reifenfragen brauchts ja Abwechslung
- also Zeit für ne Federnfrage :roll:
Hab in meine Kilo die USD Gabel von der GSXR 750 K5 implantiert, das Ganze funktioniert auch weitestgehend gut bis sehr gut, nur die Federn sind viel zu labbrig, bzw. gehen auf Grund selbst wenn jemand drauf hockt der nochmal 10kg weniger auf die Waage bringt als ich.
In der USD sind die orginalen 8,5er Federn verbaut.
(Im R4F wurden für die 750er auf dem Kringel sogar 10er empfohlen)
In meiner alten Telegabel waren 9,0er Federn drin und haben mit angepasstem Luftpolster auch recht gut gepasst.
Ich hab im Moment ein Kampfgewicht von 90Kg :oops:
Dafür hat das Moped gute 10Kg weniger als im Seriezustand.
Was für eine Federrate würdet ihr mir anraten?
Interessensfrage: macht die Bauweise der Gabel bei der Federrate einen Unterschied?
focuswrc
Re: Federrate für Kilo Kante mit Gixxer-Gabel
Beitrag von focuswrc » 21.09.2020 9:54
Federrate macht keinen unterscheid ob ob es oben oder unten federt.
Ich hab genau dad gleiche wie du verbaut. Habe aber mit jemandem die federn tauschen können, der weichere brauchte. Hab selbst 100kg und habe die federn aus einer gsxr 1000 mit 0.97er federrate verbaut.
Wenn du also ne 95er feder findest, mach die rein
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 21.09.2020 11:08
Ich hab gerade mal meine Rechnung Ende 2011 von Franzracing für die Gabel rausgekramt.
Fahrergewicht 90 kg all inkl.
Gabel GSXR 1000 K5
Feder 10,5
Luftkammer 100
Öl SAE: 5
Chims angepaßt
Druck 10
Zug 10
Marc
Beitrag von Marc » 21.09.2020 13:15
focuswrc hat geschrieben:
21.09.2020 9:54
Dein Wort in Gottes Ohr,
hab jetzt erstmal 95er Öhlins bestellt, hoffe das passt.
Bin ja allgemein lieber mit einer etwas weicheren Abstimmung unterwegs und bremse auch nicht mehr so hart in die Kurven wie früher, aber durchschlagen darfs trotzdem nicht.
Besser als mit den 85ern wirds wohl definitiv,
beim Gedanken an 100 oder 105 auf dem Asphalt bei uns in der Gegend, stellen sich mir Nackenhaare auf.
Aber wir werden sehen ob es noch härter werden muss.
Danke euch beiden👍
Edit:
@Black Jack
Weisst du noch was du bei FRS damals für Angaben zu Gewicht und Einsatzgebiet gemacht hast?
Zuletzt geändert von Marc am 21.09.2020 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 21.09.2020 13:34
Damals hatte ich 86 kg ohne alles, im Auftrag steht 90 kg.
Einsatzzweck sportliche Landstraße.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 21.09.2020 13:36
Ich werde Franz aber in Kürze wieder aufsuchen.
Das mindeste was fällig ist, ist ein Service vorne und hinten, evtl auch anpassen.
Marc
Beitrag von Marc » 21.09.2020 14:25
Black Jack hat geschrieben:
21.09.2020 13:34
Also fast die gleichen Angaben die ich damals gemacht hab.
Da hab ich noch 80-85kg angegeben.
Möchte auch wieder auf 80kg runter... :cry:
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 21.09.2020 17:51
Ich bin auf 77 kg runter... :mrgreen:
Training und kontrollierte Ernährung.
Marc
Beitrag von Marc » 21.09.2020 18:18
21.09.2020 17:51
Hatte 76kg, dann hab ich meine Madame kennengelernt.
Jetzt 90 manchmal 92kg🤦‍♂️
Muss mal n ernstes Wörtchen mit ihr reden...
mal schauen ob ichs überlebe🤣
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 21.09.2020 18:45
Marc hat geschrieben:
21.09.2020 18:18
21.09.2020 17:51
Ich halte die Daumen... :mrgreen:
