ÖL Verbrauch SV 650
Re: ÖL Verbrauch SV 650
Ja sieht bei mir leider genauso aus.
Gelöschter Benutzer 26799
Was fürn Ölfilter ist bei dir verbaut?
Einer mit aufgeschweister Mutter?
Müsste ein Mahle OC 575 sein. Aufgeschweißte Mutter hat er keine. Hast du ne Vermutung?
Das würde bei 1l/1000km allerdings deutlich sichtbare Spuren am Moped hinterlassen.
Bei meiner 12er waren das 0,1auf 1000km und der Motor sah aus wie die Sau.
An den Schweißpunkten der Mutter werden die leider oft undicht.
Hatte das bei meiner GSX-R 750.
Hab lange Zeit vermutet die Ventilschaftdichtungen sind hinne,
Irgendwann wurde der Ölverlust aber so groß, das das austretende Öl nicht mehr komplett auf dem Krümmer verbrennen konnte,
und mir Stiefel und Reifen vollgesaut hat.
Im Stand war der Filter dicht, erst ab etwa 6.000 U/min ist Öl ausgetreten.
