Die Power Knubbel von 2blue
- VOODOO
Re: Die Power Knubbel von 2blue
Die Art und Weise der Reparatur bringt mich schon auf die Idee, meine GFK-Gimbel auch so an den oberflächlichen Rissen von hinten zu verstärken. Oder wäre Laminieren mit GFK-Matten besser?
hasseröder
Hi Gerhard,2blue hat geschrieben: ↑20.07.2019 22:39Heute mal die neue YUASA eingebaut und die Kerzen gewechselt. Kerzen sahen noch passabel aus, habe aber dann doch die neuen rein geschraubt. Dachte immer sie läuft zu mager, aber sehen schön Rehbraun aus. Dass die vordere Kerze etwas rostig und das Gewinde ölig ist, ist ja bei der SV nichts neues.
zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich mich im Forum auch etwas rar gemacht haben, da ich privat einige Baustellen habe und mich auch weniger mit Motorradfahren bechäftige, dennoch ist das auch immer wieder ein Thema auf Arbeit ...
letzens kam das Thema auf Vergaser einstellen ....zu Fett, zu Mager ....
.... hast du schon mal von einer Glaszündkerze gehört? Ich kannte das bis dato noch nicht, mein Kollege schwört darauf und dank Youtube bin ich nun auch etwas schlauer....
hier mal ein Link.... oder nach Gunson Glaszündkerze suchen
https://www.youtube.com/watch?v=6ufGfv2NoCU
für alle die sich so etwas (nicht ganz preiswert) zulegen wollen , die Glaszündkerzen gibt es für verschiedene Gewindegrößen.
... das gibt es in UK oder bei dem großen Online-Handelshaus, das von A-Z alles hat und Herrn Besos gehört
https://www.amazon.de/Gunson-G4171-Moto ... 186&sr=8-2
hasseröder
das Wichtigste habe ich natürlich vergessen.... ich lese gern von dir, da du das mit viel Wissen und tollen Bildern beschreibst.
Also meinen allergrößten
hast du!!!
die habe ich schon seit über 30 jahren !
gute sache,hat mir mal bei einem 4-zylinder angezeigt das ein zylinder sich nicht ums verecken
einstellen lies !
im standgas immer viel zu mager auf einem zylinder !
da war tatsächlich die spitze der gemischregulierschraube abgebrochrn und
steckte in der bohrung.
wenn man am syncronisieren ist und die verbrennung noch kontrolieren kann,
das hat was.
geht halt nicht bei vollast da kommt dann breitband-lamdasonde und- tester
zum einsatz !
gruß
einstellen lies !
das hat was.
zum einsatz !
gruß
Hallo Silvio,
schön mal wieder was von Dir zu höhren. Da es mit dem SV-Treffen dieses Jahr nicht geklappt hat, hoffe ich mal, dass man sich dieses Jahr auf dem Treffen sieht. Von den Kerzen habe ich bei youtube schon mal was gesehen. Habe ich aber nicht weiter verfolgt, da ich mir das bei der SV nicht so richtig vorstellen kann, weil alles so eng ist. Wenn ich mal wieder etwas mehr Zeit habe, werde ich das mit dem abstimmen mal angehen, aber vermutlich mit Lamdasonde.
@raptor
Hallo Horst,
kannst Du zu der Kombi Glaskerze/SV war sagen, oder hast Du nur mit anderen Modellen Erfahrung. Mir geht es hauptsächlich um den vorderen Zylinder. Hat man da überhaupt eine Möglichkeit etwas zu sehen. Der Kerzenschacht ist schon sehr tief und der Kühler verdeckt auch noch sehr viel.
@raptor
Hallo Horst,
https://www.ebay.de/i/Gunson-Colortune- ... 2616686093
Ich kenne nur die Colortune, da scheint ein langer Kerzenstecker bei zu sein und Spiegelaufsatz. Könnte mir vorstellen das das klappt. Hab sie aber noch nie selber benutzt.
EDIT: das passiert wenn man den Link oben nicht öffnet, ist ja der gleiche Hersteller...
hasseröder
Hallo Gerhard,2blue hat geschrieben: ↑12.01.2021 13:00Hallo Silvio,
leider fällt das diesjährige SV-Treffen genau auf die Urlaubstage mit meinen Jungs ... und die haben Priorität.
Wie Dieter schon schrieb, ist bei dem Satz ein lager dünner Kerzenstecker und ein Spiegelaufsatz dabei, daher denke ich ... es könnte funktionieren.
schliese mich meinen vorrednern an, das geht schon !
im grellen sonnenlicht drausen arbeiten wird halt schwieriger,
da habe ich auch schon mit einer decke alles einschlieslich mich abgehängt
gruß
gruß
Den Thread mal wieder ausgraben.
Gestern schon gekommen aber heute erst ausgepackt und für sehr gut verarbeitet befunden.
Werde zwar die nächste Zeit nicht zum montieren kommen, freue mich aber schon drauf und werde auch hier darüber berichten.
Komisch das Bild ist gekippt und wenn man es öffnet steht es richtig.
- Duffy
- Webmaster
Sehen gut aus die Teile
Aber von welchem Hersteller ist die Rastenanlage?
Mit dem gekippten Bild, das ist irgendwie schon länger so
Jetzt enttäuscht du mich Jens
Ist eine Gilles AS31GT (S01) geworden. Ja das Bild ist nicht so der Bringer, ist halt nur mit meinen uralt IPad auf dem dunklen Wohnzimmertisch gemacht.
@Martin
Hast Du deine Titanfarbene selbst Gold eloxieren lassen oder ist das eine neue.
- Duffy
- Webmaster
Danke Gerhard
Aber hast schon recht, eigentlich hätte ich es sehen müssen. Habe ja auch eine Gilles Anlage zu Hause liegen
Ich war mir nicht ganz sicher, Handy Display und so
Das ist ne Neue Anlage gewesen. Titan war heiß begehrt, somit wären bald 2 Goldene drin gewesen
Für eine in Titan hätte ich auch den Preis was Gilles verlangt bezahlt, sogar noch mehr
