fährt hier jemand ne 600er Pop S und kann was zu Reifen sagen?
Ein Kumpel von mir benötigt neue Reifen. Ich tendiere zur eierlegenden Wollmilchsau Pilot Power.
Wie die SV fährt die Bandit auf 120/60 vorn. Macht der 70er Querschnitt vorn Sinn?
Das Tüv Thema soll nicht beleuchtet werden, es geht rein um die Sinnhaftigkeit des 70er Querschnitts.
Und ja ich weiß, falsches Forum, aber vll klappts ja trotzdem.
120/70 auf Bandit 600 Pop?
- hannes-neo
- Trobiker64
Re: 120/70 auf Bandit 600 Pop?
Ist nicht empfehlenswert meine ich mich zu erinnern, da zwischen Fender und Reifen dann kaum Platz übrig bleibt. Aber ich kann heute abend ja mal messen und Bescheid geben. Der 60er Vorderreifen passt vom Handling her bei der 600er Bandit aber recht gut. Ich hatte den Vergleich mit der ähnlichen 650er Bandit und 70er Vorderreifen. Mir war der 60er angenehmer, da die Bandit wegen ihres höheren Gewichts davon mehr profitiert als die SV.
- hannes-neo
Danke! Also kann man getrost beim 60er Querschnitt bleiben. Eine kleine Messung wäre nett, ich komme erst in ein paar Tagen wieder zum Motorrad.
- Trobiker64
Am oberen Fenderbeginn habe ich einen Abstand zu einem kaum abgefahrenen Z8 von ca. 22mm, das wird passen. Allerdings habe ich auf der Gegenseite am Ende der Fenderverlängerung nur gut 16-17mm. In Bezug auf den erhöhten statischen Radius von 12mm + dynamische Verformung wäre das für meinen Fall zu knapp. Damit wäre der 65er Querschnitt die Grenze. Vielleicht passt es aber ohne die Fenderverlängerung im Originalzustand. Ein größerer Vorderreifen hat bei der Pop keinen Einfluss auf die Tachogenauigkeit. Bei der 650er hatte ich damals die Gabel 8mm durchgesteckt, was aber die Agilität nicht spürbar verbessert hat.
- hannes-neo
Dankeschön, sehr ausführlich. Ich denke wir werden dann den 60er nehmen. Das macht auch weniger Stress beim Tüv.
