Moin habe heute die SV 650 meiner Tochter Gedrosselt. Am luftfiltergehäuse unten auf der Rechten Seite ist jetzt ein offener Anschluß zu dem ich keinen Schlauch finde . Vielleicht kann mir jemand sagen wofüt dieser Anschluß ist.Die SV ist Bj. 2000.
Udo
Offener Anschluß am Luftfilter
Re: Offener Anschluß am Luftfilter
Hallo Udo,
in Fahrtrichtung rechts gibt es zwei Anschlüsse, einer auf Höhe vorderer Vergaser und einer ganz hinten. Beide sollten aber verschlossen sein. Der vordere hat einen ca 10cm langen Schlauch mit Verschluss am Ende und der hintere einen ganz kurzen Knubbel. Bei Ronayers kannst Du das sehen. Teil 6 und 8.
Moin Danke für die Antwort. Habe den Anschluß erstmal mit einem Schlauch provisorisch verschlossen. werde mir noch den Originalen Schlauch besorgen.
Udo
Udo
