Hallo in die Runde habe heute bei meiner SV1000/03 die Batterie eingebaut Zündung eingeschaltet und alles war so wie es sein soll
So wollte sie Starten da gab es ein Klicken hinter der Batterie und alles war Tot . Hat einer eine Erklärung dafür .🏍🏍🏍
Springt nicht an
Re: Springt nicht an
Batterie hin wäre eine naheliegende Vermutung.
- DieterSV650
klar das Klicken war wahrscheinlich der Magnetschalter vom Anlasser.
Batterie wahrscheinlich leer oder leer und defekt.
Hast Du ein Messgerät Volt/Spannung ?
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Manchmal hilft es auch, wenn man die Kupplung zieht und sie startet wie sie muss
Herzliche Grüsse von Babalu
Wenn die Kupplung nicht gezogen ist oder der Kupplungsschalter spinnt, sollte sie aber gar kein Geräusch geben.
Bei dieser Beschreibung ist es die Batterie.
