Kurze Frage - Kurze Antwort
Was schleppt ihr denn so in eurem Soziusfach beim täglichen fahren mit? Also neben dem Standardwerkzeug.
Ich habe da eine Handy Powerbank drinnen und wollte bald evtl. ein kleines erste Hilfe Kit drinnen verstauen.
- Trobiker64
Mini-Luftpumpe, Reifenflickzeug, Warndreieck für den Helm, Kabelverbinder (Posi-lock), Verbandstausche und Dokumente.
Unterhalb des Fahrersitzes auch noch ein Ersatz-Kupplungszug. Sinnvoll wärre auch noch eine kleine Rolle Draht.
TNT und C4 ..... damit die Ducatifahrer ihre Karren am Jaufen sprengen können weil se von einer 1500,- SV vernagt wurden !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Handy und Kreditkarte
Powercommander, Speedohealer, Warnweste, Verbandszeug (in Ö Pflicht), Bordwerkzeug, ABE's, Öl für'n Kettenöler, USB-Dose
Glaub das wars.
Glaub das wars.
manche haben wohl ihr halbes Küchenfuffet unter der Sitzbank untergebracht !???
Naja, so kann man zumindest den Reisepass nicht zu Hause vergessen !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Verhinderte Goldwingfahrer.
da war doch mal was...
viewtopic.php?f=14&t=109937&hilit=sitzbank&start=30
Hi!
Wie ist die Bezeichnung der Sommerring(e) Radlager hinten der Knubbel?
Knowledgebase sagt das hier:
Radlagertypen (SV650 99-02)
Vorderrad: 2 Stück 6203.2RS (17x40x12mm)
Hinterad: 2 Stück 6303.2RS (17x47x14mm)
Kettenblattträger am Hinterrad: 1 Stück 6305.2RS (25x62x17mm)
Der Nachsatz ".2RS" bedeutet hierbei "berührend abgedichtet und lebensdauergefettet".
Meine Kupplung trennt nicht richtig (Vorfährtsdrang im ersten Gang, trotz gezogene Kupplung).
Kommt mir so vor, als wäre es mal stärker und mal schwächer der Fall. Hat das nur mit der Temperatur des Getriebeöls zu tun, oder was könnte das sonst sein? Ich kann das durch das Kupplungsspiel soweit ichs hin bekommen habe nicht beheben.
Nur mit den Einstellungen am Kupplungshebel und am Motorblock kommt man irgendwann an die Grenze. Dann muss man mal an die Kupplungsschnecke ran.
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=269
Dazu muss man die Kupplungsschnecke nicht unbedingt gleich komplett zerlegen und neu fetten; für den Anfang reicht auch
"Zum Einstellen die Kontermutter der Schnecke lösen und Madenschraube so anziehen bis Widerstand spürbar ist. Jetzt wieder eine viertel Umdrehung aufdrehen* und kontern. Abdeckung wieder mit den drei 8er(SW) Schrauben befestigen und schon sind wir fast fertig.
Jetzt noch das Spiel des Kupplungszuges prüfen und gegebenenfalls korrigieren."
* Ich persönlich finde ne 1/4 Umdrehung etwas viel und mache immer nur so ne 1/8 Umdrehung auf.
Meine übrigens die Bezeichnung der Simmerringe, nicht der Sommerringe
Die Lager Bezeichnungen hab ich schon gefunden
Wäre schön, wenn ich die Dichtringe gleich mitbestellen könnte
- Kathillerie
Moin.
Wir haben am Samstag meine Knubbel etwas bewegt. Da ist dem Freund dann aufgefallen, dass ihm Öl am rechten Stiefel runterläuft. Scheinbar kommt das oben aus dem Öleinfullstutzen. Ist das normal, dass da bisschen Öl hochkommt (wegen der Hitze...?)? Bei der brandneuen SV vom Freund sieht das übrigens genau so aus, da ist auch ein bisschen Öl, das oben vom Deckel runterläuft (seins kommt allerdings frisch aus dem ersten Service... wir haben da aber beide noch nie drauf geachtet).
The story so far:
In the beginning the Universe was created.
This has made a lot of people very angry and been widely regarded as a bad move.
Sollte nicht sein.
Vl reichts wenn man das Schräubchen fester zieht, bzw. Den O-Ring tauscht.
Hatte ich auch, neuer Dichtring, wieder dicht.
Oder der Mechaniker hat beim einfüllen gekleckert
