Heckunterverkleidung/Kennzeichen
Servus ich habe eine gebrauchte Sv650 gekauft.
Nun ist dort der Orginale Kennzeichenhalter drauf.
Der meiner Meinung nach die Komplette Optik versaut...
Die Frage ist nun ob wenn ich mir eine Heckunterverkleidung bestelle diese Lackiere und einbaue ob ich noch Zubehörteile außer natürlich einen neuen Kennzeichenhalter benötige. Denn aktuell ist ja eine steck Verbindung im Heck für die Elektronik etc.
Vielleicht kann mir ja jemand sagen was genau ich benötige damit die Elektronik funktioniert und alles sitzt
Vielen Dank für die Antworten!
3G Gebraut, Gezapft, Getrunken
Re: Heckunterverkleidung/Kennzeichen
Welche 650er hast du dir denn gekauft?
Die Knubbel, die Kante oder die aktuelle SV 650?
Es gibt dazu jede Menge Beiträge wie das Heck an einer Knubbel "gecleant" werden kann. Bilder dazu kannst du in meiner Ownerliste bei der 2000er sehen.
schau mal hier, da hat auch einer nach den Umbau gefragt. Habe dort alle meine Tipps mit Bildern gegeben, leider kam nie eine Fertigmeldung und Bilder.
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... pen=51#top
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... artikel=61
Ich habe eine Kombination aus beiden Anleitungen an meiner Stummel-S dran. Metallteil (Schablone) ohne Heckinnenverkleidung.
So werde ich das bei meiner SBK-S auch noch machen.
Würde denn sowas hier https://www.ebay.de/itm/121265076463?mk ... olid=11000 reichen ? Oder brauche ich dann noch mehr ? Die Elektronik kann ich ja darauf wieder befestigen oder nicht ?
Jetzt habe ich bei Kedo ein Komplettset für den heckumbau gefunden allerdings für Yamaha Mopeds.
Kennt jemand einen Shop der so etwas für die Svˋs anbietet
Kann nur dazu raten die alte HUV zu lassen und so zu beschneiden, dass die neu von unten befestigt werden kann. Komplett entfernen und nur ein HUV aus GFK bekommst Du zu 99,9% nicht dicht. Das mag die Elektronik mit Sicherheit nicht.
Für die HUV von Ricambi würdeich mich nicht entscheiden.
Der typische Kedo Umbau für die SV.GoetterNuggets hat geschrieben: ↑12.06.2021 17:12Jetzt habe ich bei Kedo ein Komplettset für den heckumbau gefunden allerdings für Yamaha Mopeds.
Das ist natürlich das NonPlusUltra . War zuletzt nur nicht lieferbar und für nicht ganz 80,- Euronen sicher nicht zu teuer.
