Sv650 Problem mit Blinkern
SVen6-5-0
Beitrag von SVen6-5-0 » 12.06.2021 11:17
Moin erstmal, ich habe seit gestern ein Problem mit meinen Blinkern bei meiner SV650S K3. Es sind kleinere blinker mit 21w leuchte drin, haben bis jetzt immer Funktioniert. Aber seit gestern irgendwie nicht.
Wenn ich die zündung umdrehe, geht der rechte blinker an, wenn ich dann den linken anmachen will, leuchtet er ganz kurz und ganz schwach auf und geht dann aus, dann funktionert auch der linke nicht mehr wenn ich ihn betätige.
Wenn ich die Zündung wieder aus und an mache und dann den linken zuerst betätige geht garnichts, also auch der rechte nicht mehr.
Relais habe ich schon mit einem funktionerendem getauscht, daran liegt es nicht, Sicherungen sind auch alle drin und in dem Gehäuse vom Blinkerschalter sieht auch alles normal aus..
Kann mir da jemand helfen?
superhelmut
Re: Sv650 Problem mit Blinkern
Beitrag von superhelmut » 12.06.2021 11:40
Hast du das Moped vorher gewaschen?
Irgendeine Veränderung vorgenommen?
Alle Steckverbindungen geprüft?
Bei der N sind die im Lampengehäuse. Bei der S kann ich dir das nicht sagen?
Yamaha MT 09 SP 2022
SVen6-5-0
Beitrag von SVen6-5-0 » 12.06.2021 11:43
Nicht gewaschen und nichts geändert, wollte blinken und aufeinmal kam der Fehler..
Sicherungen sind übrigens auch alle gut..
Steckverbindungen passen auch alle... :(
SVen6-5-0
Beitrag von SVen6-5-0 » 12.06.2021 12:51
Kleine Berichtigung, wenn ich die Zündung an mache und links blinken will, leuchtet kurz das standlicht, NICHT der blinker, danach Funktioniert der rechte blinker auch nicht mehr, der linke auch nicht.
Beitrag von 2blue » 12.06.2021 13:16
alle vier Stecker der Blinker trennen.
Zündung bleibt aus.
Mit Multimeter am Stecker der zum Blinker geht auf Durchgang und Masseschluss prüfen.
Die gemessenen Widerstände sollten auf allen vier gleich sein.
Zweimal nach Masse unendlich
Über den Blinker 21W/12V=1,75A , 12V/1,75A=ca.7Ohm
Auf dem ankommenden Stecker auch beide Pole nacheinander gegen Masse messen.
Ein Pol sehr geringer Widerstand, geht gegen 0Ohm
Beim ander Pol sollte der Widerstand unendlich sein.
Wenn Du das gemacht hast gib mal Bescheid.
Edit: Widerstandswert über den Blinker korrigiert.
Man sollte nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen und dann die Hälfte vergessen. :oops:
Zuletzt geändert von 2blue am 13.06.2021 11:56, insgesamt 1-mal geändert.
Silversurfer
Beitrag von Silversurfer » 12.06.2021 14:06
... seltsame und nicht nachvollziehbare Verhaltensweisen der Beleuchtung gehen fast immer auf Masseprobleme zurück ... da würde ich als erstes Suchen (Kontakte, Batterieanschluss, etc.)
SVen6-5-0
Beitrag von SVen6-5-0 » 12.06.2021 16:07
Danke erstmal, ich probiere das erstmal..
waldru
Beitrag von waldru » 12.06.2021 17:26
@Silversurfer wollte ich auch gerade schreiben, ist häufig eine fehlende Masse, wenn alles durcheinander leuchtet.
Die Linke zum Gruß - Waldru
SVen6-5-0
Beitrag von SVen6-5-0 » 13.06.2021 16:04
So, es funktioniert wieder, sehr unschlüssig der Fehler, ich denke es lag an einer Verbindung der blinker, ich hatte alles ab zum messen, da sah alles gut aus und beim zusammenbau ging es einfach wieder 🤣
Beitrag von 2blue » 13.06.2021 22:16
Dass die Blinker wieder gehen ist ja schon mal gut, aber ich würde auf jeden Fall die Steckverbinder auf festen Sitz und Sauberkeit prüfen und ein Kontaktfett verwenden. Bitte nicht mit Polfett für die Batterieanschlüsse verwechseln, wärst nicht der erste.
