Rücklicht
Rücklicht
Frage zum Rücklicht der "Kante":
Wenn ich bei meiner SV 1000 S die Zündung einschalte, leuchten nur die LEDs in der unteren Hälfte des Rücklichts. Wenn ich das Motorrad per Zündschlüssel abschließe und dabei das Standlicht aktiviere, leuchtet auch nur die untere Hälfte des Standlichts. Nur wenn der Motor läuft, leuchten slle LEDs, also auch die in der oberen Hälfte des Rücklichts. Ist das normal oder ist da etwas defekt?
Ich habe diese Frage auch bei den 650ern eingestellt. Das Rücklicht ist ja wahrscheinlich identisch.
- Black Jack
Re: Rücklicht
Habe ich mir auch schon überlegt. Aber meine SV springt immer top an. Und viel Strom brauchen die LEDs doch nicht...
Normalerweise leuchten beim Einschalten der Zündung also alle LEDs im Rücklicht und nicht erst, wenn der Motor läuft?
Zuletzt geändert von Ropa75 am 05.07.2021 21:41, insgesamt 1-mal geändert.
- Black Jack
- hannes-neo
Re: Rücklicht
Ja, es leuchtet immer alles.
Re: Rücklicht
Vielleicht ist mein Rücklicht auch defekt...
- Black Jack
- superhelmut
Re: Rücklicht
Prüfe doch mal mit einem Multimeter welche Spannung in welchen Zustand ansteht.
Sind alle stromführenden Leitungen unbeschädigt?
Bei dem gleichmäßigen Teilausfall des Rücklichts deutet das schon auf einen defekt an der Steuerelektronik vom Rücklicht hin.
Habe allerdings noch nie gehört, dass ein SV Rücklicht kaputt gegangen ist.
Yamaha MT 09 SP 2022
Re: Rücklicht
Denke auch nicht, dass das Rücklicht was hat.
War bei mir gegen Ende der Lebenszeit der damaligen Batterie auch so, bei nur Zündung die Hälfte der LEDs.
Neue Batterie und das Thema war vom Tisch.
Re: Rücklicht
Ja, ich melde mich wieder, wenn ich die Ursache des Fehlers herausgefunden habe.
Re: Rücklicht
Ich habe da jetzt etwas bei Ebay-Kleinanzeigen gefunden. Gleicher Fall wie bei mir. Hatte mit ihm Kontakt. Bei eingeschalteter Zündung leuchtet die obere Hälfte der LEDs gar nicht, bei laufendem Motor leuchten die oberen LEDs schwächer. Er hat das Problem durch Austausch des Rücklichts gelöst.
- hannes-neo
Re: Rücklicht
Ich habe noch ein Rüli rumliegen, bei Bedarf schreib mir gern.
Re: Rücklicht
Danke. Habe mir gerade bei Ebay-Kleinanzeigen eines gekauft. Aber wenn das nicht funktioniert, komme ich auf dein Angebot zurück.
Re: Rücklicht
So, habe das neue (gebrauchte) Rücklicht eingebaut. Jetzt funktioniert es richtig.
