Danke schön!
Kurze Frage - Kurze Antwort
Defekten Regler hatte ich auch schon. Habe diesen hier verbaut. Funktioniert problemlos.Speedy1000K6 hat geschrieben: ↑15.07.2021 11:45
Weiß jemand welche Regler noch bei der SV passen? Von einer GSX-R vielleicht? Marken Empfehlungen?
https://www.ebay.de/itm/162619908008?fi ... SwjO5gv45J
Vielen Dank für die Empfehlung!Defekten Regler hatte ich auch schon. Habe diesen hier verbaut. Funktioniert problemlos.
Gibts irgendwo eine Möglichkeit herauszufinden wo man die zugehörigen Stecker herbekommt?
Bei Steckern fällt mir Easternbeaver ein. Ist für einen Stecker zwar nicht rentabel, aber da sieht man auch die Bezeichnung und kann gezielt danach suchen.
- superhelmut
Das ist eine der vielen Zeichnungen die herstellerübergreifend immer wieder auftauchen. Leider wird da selten was in die Realität umgesetzt.
- Kathillerie
Moin. Nicht dass ich einen Glaubensstreit auslösen will: welches Öl kommt in die Knbubbel? Der Freund ist gerade mit meiner eine Runde gefahren und im Sichtfenster is der stand ein bisschen niedrig. Würde gern Öl da haben, falls auch kalt ersichtlich ist, dass was fehlt (im Auto hab ich ja auch immer Öl dabei…). Welches kaufe ich da? Hab leider kein Handbuch von dem Maschinchen
The story so far:
In the beginning the Universe was created.
This has made a lot of people very angry and been widely regarded as a bad move.
Motorradöl 10W40 mit Zusatzkennung MA / MA2 (zeigt die Eignung für Ölbadkupplungen an).
Wenn unklar ist wann an deiner Knubbel der letzte Ölwechsel gemacht wurde, würde ich, wenn der Stand wirklich am unteren Limit ist, gleich einen Ölwechsel mit Filterwechsel machen. Ab da kannst du dir dann sicher sein.
- Kathillerie
Ok, danke! Der Händler hat letztes Jahr noch alle Flüssigkeiten getauscht, bevor er es gebracht hat. Aber stand ja jetzt auch fast ein Jahr und das Öl im Guckloch ist ziiiiiiiiemlich dunkel. Ölwechsel ist dann wohl trotzdem fällig.jubelroemer hat geschrieben: ↑17.07.2021 17:03Motorradöl 10W40 mit Zusatzkennung MA / MA2 (zeigt die Eignung für Ölbadkupplungen an).
The story so far:
Vom Stehen wird das Öl aber normalerweise nicht schwarz .
- Kathillerie
Ja nee, aber die paar Male, die sie jetzt bewegt wurde waren auch immer nur so kurze Strecken von 20 km oder so. Keine Ahnung is jedenfalls recht dunkel und Ölwechsel tut ja nicht weh, wenn er zu früh gemacht wird
The story so far:
Moin Moin Rider & Retter !!!
Vor allem die Bremer und umzu !!!
Hat jemand zufällig noch ein
Starterrelais/Anlasser für Suzuki SV 650 Bj. 2003 ???
(Dringend denn muss leider den Lappen schon am 22.7.21
angeben und es bleibt nicht mehr viel Zeit zum fahren)
Werde es natürlich sofort abholen & bezahlen
- Kolbenrückholfeder
Öl: Du kannst auch die Hausmarken von Louis oder Polo verwenden, Filter gibt es dort auch.Kathillerie hat geschrieben: ↑17.07.2021 16:58Moin. Nicht dass ich einen Glaubensstreit auslösen will: welches Öl kommt in die Knbubbel? Der Freund ist gerade mit meiner eine Runde gefahren und im Sichtfenster is der stand ein bisschen niedrig. Würde gern Öl da haben, falls auch kalt ersichtlich ist, dass was fehlt (im Auto hab ich ja auch immer Öl dabei…). Welches kaufe ich da? Hab leider kein Handbuch von dem Maschinchen
Denke an eine Auffangwanne und Trichter wenn du selbst Hand anlegst.
Hilfe, wo muss mein Beitrag überhaupt hin dass er richtig ist??? Und auch noch Bremer und umzu ihn sieht ???
#3237 Paar Beiträge drüber
Suche schon ne Stunde, wenn nicht schon länger.
Wenn man neu ist hat man überhaupt kein Überblick
Da wo er gepostet ist kann ja nicht mal drauf geantwortet werden !!!!
Natürlich kann man deinen Beitrag sehen und auch drauf antworten. Er gehört aber in den Marktplatz.
viewforum.php?f=8
viewforum.php?f=8
