Ölverbrauch bei 2017er SV
Servus zusammen,
ich bin vor kurzem eine Alpentour gefahren, wo wir etwa 2500km zurückgelegt haben. Nach der Tour ist mir aufgefallen, dass der Ölstand kurz über der min-Markierung war, vor der Tour war er kurz unter der max-Markierung. Ich muss dazu sagen, dass ich durch die 48 PS Drossel auch mal "höher" gedreht hab, also so bis 7-8k Umdrehungen. Die 200km Autobahn zurück bin ich auch konstant zwischen 140-160kmh gefahren, was dann auch über 7k Umdrehungen sind.
Meine 2017er SV hat jetzt 27000 km runter. Ist so ein Ölverbrauch normal? Vorher ist mir da nie bewusst was aufgefallen.
Danke für eure Antworten
Grüße Lukas
Grüße Lukas
Re: Ölverbrauch bei 2017er SV
Bei höheren Drehzahlen und längeren Autobahn Etappen ist das normal.
Ja, das ist wirklich ein sehr niedriger Ölverbrauch, aber bei den modernen Motoren heutzutage ist das normal.
Meine SV1000S K3 braucht praktisch kein Öl. Bin letztes Jahr um die 7000km gefahren und kann mich nicht erinnern mal nachgekippt zu haben. Bin auch mal Topspeed und Autobahn gefahren. Füllstand war immer über Min.
SV1000S K3
Ja bisher hab ich auch noch keinen Ölverbrauch feststellen können. Aber kurz mal Top Speed auf der Autobahn ist ja schon ein Unterschied zu 2500km in den Alpen und Pässe fahren, viel im 2. und 3. Gang bei höheren Drehzahlen und Motorbremse unterwegs.
Aber ich werde jetzt mal beobachten, ob der Ölverbrauch weiterhin bestehen bleibt, wenn ich wieder in meiner normalen Umgebung fahre.
So etwas fordert einen Motor aber auch nicht besonders. Ich habe keine Ahnung, ob die neue SV eine Ausnahme ist aber eigentlich braucht man bei modernen Motoren zwischen den Ölwechseln nicht nachzufüllen. Meine Knubbel wird außerorts auch oft im oberen Drehzahldrittel und (außerorts) fast immer in der oberen Hälfte bewegt und es hat erst bei über 50tsd angefangen, dass ich zwischen den Ölwechseln jeweils einmal etwas nachfüllen muss. Bei meiner VTR (Tachostand 46tsd) musste ich noch nie nachfüllen und die wird meist „zügig“ bewegt (Rennstrecke und Spaßfahrten. Gerade bin ich damit in den Alpen. Wobei es da heute leider nicht zügig ging, weil ständig Autos oder andere Motorräder im Weg standen
Meine K3 braucht ca 0,75 auf 1800km.
Für 160000 nicht schlecht. Also ruhig bleiben und regelmäßig kontrollieren.
- waldru
Bei meiner 2017er ist von Ölwechsel zu Ölwechsel kein Verbrauch feststellbar, allerdings fahre ich sehr selten Autobahn.
Die Linke zum Gruß - Waldru
Also meine 19er hat jetzt auf 6000km diese Saison ca. 100ml gefressen.
Wie misst du einen Ölverbrauch von 100ml?
Über das Schauglas ist das denke ich viel zu ungenau, um 100ml bestimmen zu können.
Bei meiner 2019er mit 15.000km habe ich bis jetzt gar keinen Verbrauch gemerkt.
Bloße Schätzung nach Markierungen an der Flasche
Ich war der Meinung meine braucht auch nix, ABER dann habe ich festgestellt, dass ich sie nicht ganz exakt gerade gehalten habe und der Ölstand am Minimum war. Das Schauglas täuscht bei schlechtem Garagenlicht. Zudem muss laut Betriebsanleitung der Motor 3min laufen, 3min stehen, das macht auch nochmal einen Unterschied.
Zuletzt geändert von DonZero am 14.09.2021 17:27, insgesamt 3-mal geändert.
Ich glaube das sind alles Vorboten kapitaler Motorschäden.
Nur eine Frage der Zeit.
Wer sich besonders viele Sorgen macht dem kaufe ich seine SV für 500 Euro ab und erlöse ihn damit von seinem Leid.
Mettet Best Session 2021
