Ölkontrolle alleine?
Battlefield
Beitrag von Battlefield » 31.08.2021 12:53
Als ich noch Motorrad mit Ölpeilstab fuhr hab ich mir immer ein Schauglas gewünscht - jetzt verfluche ich das.
Mein Zentralständer kippt das Motorrad auch leicht zu sich und für meinen Frontständer hab ich z.Z. noch nicht den passenden Dorn. :-(
Gibt es einen Trick, das Motorrad gerade zu halten und das Schauglas zu sehen wenn man alleine ist?
Re: Ölkontrolle alleine?
Beitrag von Pat SP-1 » 31.08.2021 12:59
Als Trick würde ich das nicht bezeichnen, sondern eher als das naheliegenste: stell das Moped auf ebenem Grund auf den Seitenständer, gehe rechts vom Moped in die Hocke und ziehe es am Lenker, Rahmen oder wo auch immer es für die am besten zu greifen geht, zu Dir hin (ich greife es immer am Lenkerstummel). Wenn es weder zu Dir drückt noch in Richtung Ständer zieht, ist es senkrecht.
Wurde hier aber auch schon von diversen Usern geschrieben.
Battlefield
Beitrag von Battlefield » 31.08.2021 14:02
In der Hocke werde ich dann schnell wackelig. Vieleicht versuche ich es mal mit einem Spiegel oder einer Holzlatte unterm Lenkerende...
Beitrag von Pat SP-1 » 31.08.2021 14:12
Da so rumzuhampeln, um etwas zu erkennen, erscheint mir viel heikler. Was soll denn passieren, wenn Du rechts vom Moped bist und der Seitenständer ausgeklappt ist? Wenn das Moped nach links geneigt ist und Du es nicht halten kannst, kippt es zurück auf den Ständer und nach rechts kann es auch nicht fallen, weil Du da im Weg bist und einfach gegendrücken kannst. Wenn der Füllstand sehr niedrig ist, kippe ich das Moped sogar etwas nach rechts, um zu sehen, wieviel fehlt (habe ich zuletzt bei meiner VTR gemacht. Die ist 35kg schwerer als die kleine und etwas schwerer als die große SV.
Wenn Du dagegen drauf sitzt und versuchst, Dich nach rechts zu neigen, um etwas im Spiegel zu sehen, kann es durchaus passieren, dass Du samt Moped nach rechts fällst.
Nico
Beitrag von Nico » 31.08.2021 14:14
Hallo Battlefield,
Ich habe seit 35Jahren einen alten klassischen Rückspiegel, den ich mit einem Stück Alurohr auf etwa 40cm Grifflänge verlängert habe.
Man sitzt gemütlich auf dem Moped und schaut auf den Spiegel:-)
Nico
Nippon-Krad
Beitrag von Nippon-Krad » 31.08.2021 15:25
@ Battlefield,
dieses Thema wurde jüngst auch schon hier kurz angesprochen: viewtopic.php?f=5&t=111529
Beitrag von Dieter » 31.08.2021 15:36
Nippon-Krad hat geschrieben:
31.08.2021 15:25
@ Battlefield,
Mit vielen Lösungen:
viewtopic.php?f=5&t=111529&hilit=spiege ... #p10237265
Beitrag von Pat SP-1 » 31.08.2021 15:42
Das meiste davon sind nur Lösungen für die Fragestellung "Wie kann ich möglichst kompliziert den Ölstand prüfen?" :D ;) bier
Nippon-Krad
Beitrag von Nippon-Krad » 31.08.2021 16:07
btw. :denk: ... eine Umrüstung auf Peilstab wäre evtl. ..... vielleicht ..... :idea: :?:
Beitrag von Pat SP-1 » 31.08.2021 16:16
31.08.2021 16:07
... eine Möglichkeit, viel Aufwand in die Lösung eines nicht vorhandenen Problems zu stecken :?: :mrgreen:
Nippon-Krad
Beitrag von Nippon-Krad » 31.08.2021 16:34
Pat SP-1 hat geschrieben:
31.08.2021 16:16
31.08.2021 16:07
:genau: ... also eine gute Idee! Ich wusste es ;) bier
Beitrag von Pat SP-1 » 31.08.2021 16:36
:top:
Nippon-Krad
Beitrag von Nippon-Krad » 31.08.2021 17:01
Nico hat geschrieben:
31.08.2021 14:14
Hallo Battlefield,
Nico
Mal ohne Scherz: diese und die eine oder andere Spiegel-Methode halte ich für wirklich ernstzunehmende Alternativen :top: Als Ü60er werde ich das auf alle Fälle mal so angehen :)
Beitrag von Pat SP-1 » 31.08.2021 17:09
Mal ohne Scherz: wenn ich ein Motorrad nicht vom Seitenständer aus aufgerichtet bekomme, ist es das falsche Motorrad für mich, da viel zu schwer.
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 31.08.2021 18:02
Wie ich in den anderem Thread schon geschrieben hatte:
Genau und sicher funktioniert nur zu zweit.
