Gsr-1000 USD Gabelde 5634.4320-ste ...Welche is am Plug and Play-igsten?
vdracula
Re: Gsr-1000 USD Gabelde 5634.4320-ste ...Welche is am Plug and Play-igsten?
#31
Beitrag von vdracula » 09.09.2021 11:07
Kann mir jemand erkären was das heisst und wo der Unterschied ist?
Danke
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ubi bene ibi patria
Black Jack
#32
Beitrag von Black Jack » 09.09.2021 18:33
Ich würde sagen, der Abstand zwischen den beiden Gabelholmen.
Spielt aber insofern keine Rolle, daß die Räder die gleiche Breite haben.
Du mußt ja sowieso zur Gabel die passende Achse und Distanzbuchse haben.
vdracula
#33
Beitrag von vdracula » 09.09.2021 21:14
Also ist die Achse und die Distanzbuchse von der SV1000s an der gsxr 1000 k5 Gabel mit 1000K3 k4 Gabelbrücke nicht Passend... Von welcher der beiden brauche ich dann Achse und Distanzbuchse...
Ubi bene ibi patria
Black Jack
#34
Beitrag von Black Jack » 09.09.2021 22:47
Passend zum Gabelfuß also die Achse der GSXR 1000 K5.
SVMiNi
#35
Beitrag von SVMiNi » 10.09.2021 12:14
Achte darauf, das die Distanzhülse dabei ist. Bei der SV-Achse sind Achsmutter und Distanzstück ein Bauteil, bei der GSX-R nicht. Da hast du Achse, eine Schraube, die in die Achse geschraubt wird, und die Distanzhülse.
Bei mir hat damals die Hülse gefehlt, da war ich anfangs etwas verwirrt aber da hat mir auch BlackJack weitergeholfen.
vdracula
#36
Beitrag von vdracula » 10.09.2021 12:51
Jaja Achsen hab ich bereits gefunden , mit den Hülsen ist es etwas schwierig , diese mit dabei zu bekommen
Als bis dato, hab ich jetzt in Besitz uns im Kommen
Auf 95 kg abgestimmte revidierte 1000k5 Gabel ( meine sv ist ca um 10kg leichter li-on Akku und GPR Komplettanlage)
R1 Bremsanlage rn12 mit Brembo Bremspumpe 16er
Distanzbuchse mit Hülsen Edelstahl für Bremse siehe Foto
Untere Gabelbrücke ist 1000k4 ( 32mm )
Der Rest sollte von Gimbel als Set kommen
- 1000k4 Booster Superbikebrücke
-sv1000 Kupplungs-Stahflexleitung
-R1 RN12 Superbike Bremsleitung alternativ verlegt
-Booster Superbikelenker
-Kleinteile aus dem Set
Front Fender soll Carbon werden
Fehlt sonst noch etwas???BildBildBild
Ubi bene ibi patria
vdracula
#37
Beitrag von vdracula » 11.09.2021 18:11
Achse mit Hülse unterwegs:)
Ubi bene ibi patria
#38
Beitrag von IMSword » 11.09.2021 22:38
Hmm komisch ich erinnere mich das ich damals rein gar nichts ändern musste.
Kilo K4 Gabel mit Originaler Achse, Felge, Bremsen usw.
Jetzt lese ich das alles hier ...hmmm
vdracula
#39
Beitrag von vdracula » 11.09.2021 23:02
K4 Gabel mit k4 bremse und k4 achse
Ich wollte aber R1 Bremse und k5 gabel mit k4 Gabelbrücke…
Ubi bene ibi patria
Black Jack
#40
Beitrag von Black Jack » 11.09.2021 23:05
Ist der Aufbau wie bei meiner.
vdracula
#41
Beitrag von vdracula » 06.12.2021 20:28
So langsam wird es ernst
Kommen noch schwarz gepulverte GSXR 1000K4 Felgen dran
Ist ne komplette GSXR 1000K4 front mit ABM SBKUmbau un R1 Rn12 Bremsen
Problem waren der Lenkungsdämpfer da musste gut was runter
Zu viel für mich ,gibt es da alternativen?
Und ei der Bremse bin ich nicht sicher ob sie mir nicht ein Rand auf den Bremsbeläge übrig bleibt, was schlecht wäre:)))
Dann bleiben noch die 320mm Scheiben der GSXR1000 k1, k2
Kennt da wer Günnstige gute Wave Scheiben?
Verdammt breit der SBK Lenker :)
Zuletzt geändert von vdracula am 06.12.2021 23:06, insgesamt 2-mal geändert.
Ubi bene ibi patria
Black Jack
#42
Beitrag von Black Jack » 06.12.2021 22:54
Ich muß mich korrigieren, ist fast der Aufbau wie bei meiner.
Ich hab ne K5 Gabel...
vdracula
#43
Beitrag von vdracula » 07.12.2021 11:59
Da braucht jemand grössere Scheiben
Ubi bene ibi patria
Black Jack
#44
Beitrag von Black Jack » 07.12.2021 12:06
Sieht so aus...
oder Gabelfuß oder Bremssattel nacharbeiten.
vdracula
#45
Beitrag von vdracula » 07.12.2021 12:24
Nö nö lieber einen grösseren Rotor:)
Ubi bene ibi patria
