Motorvibrationen ab 4500 Umdrehungen
dennis91
Beitrag von dennis91 » 20.06.2022 18:42
Ich fahre seit 10 Jahren meine SV und bilde mir ein das Sie seit einem Jahr mehr Vibrationen abgibt als zuvor. Kupplungskorb (noch der erste) würde ich mal evtl. nicht als bösewicht hinstellen, denn diese Vibrationen sind ab 4500 Umdrehungen und gezogener Kupplung genauso zu spüren wie eingekuppelt.
Hat die SV evtl. welche Gummilager die langsam das zeitliche segnen? Letztes Jahr wurde die Wasserpumpe abgedichtet und verstärkte Federn im Kupplungskorb eingesetzt. Ventile wurden bei ca. 26000 überprüft. Ansonsten nur die übliche Wartung. Kilometerstand aktuell 46000km und 18 Jahre.
Hätte jemand eine Idee wonach ich schauen könnte?
Gruß, Dennis
SV 1000S; Bj. 2004
Ropa75
Re: Motorvibrationen ab 4500 Umdrehungen
Beitrag von Ropa75 » 20.06.2022 20:27
Auch wenn du es nicht hören möchtest: Kupplungskorb.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 20.06.2022 20:57
Marc
Beitrag von Marc » 20.06.2022 23:24
Lima-Magnete?
Könnte mir vorstellen dass sich da auch gut Unwucht aufbauen kann.
dennis91
Beitrag von dennis91 » 21.06.2022 16:09
Ich hab mich nun mal mit dem kupplungskorb mehr auseinandergesetzt. Dieser sollte ja gar kein Spiel haben. Meiner hat würde ich behaupten locker 0,5cm. Denke Ende der Saison wird mal was fällig :roll:
SV 1000S; Bj. 2004
Beitrag von Triple7 » 21.06.2022 16:26
Mein KK rappelt am Stand ohne gezogene Kupplung auch, aber bei der Fahrt merk ich das nur beim Rollen in niedeigen Drehzahlen (<2500rpm) und nahezu zugedrehtem Gas, aber nicht während der Fahrt bei 4500rpm und schon garnicht wenn Last anliegt.
Und meine hat jetzt 100.000km runter ohne was gemacht zu haben.
Der KK hat sicher ne Macke aba ich glaub nicht, dass er für die konstanten Vibrationen während der Fahrt verantwortlich ist.
dennis91
Beitrag von dennis91 » 23.06.2022 10:11
Bei so niedrigen Drehzahlen ist meine unfahrbar. Alles unter 3000 bockelt sie dann rum sobald ich nur ganz leicht Gas gebe
SV 1000S; Bj. 2004
Marc
Beitrag von Marc » 23.06.2022 12:37
Normalerweise sollte der Motor auch bei 2500U/min noch sauber rund laufen.
Ich weiss ned ob ich bis Sessionende warten würde.
Yogi61
Beitrag von Yogi61 » 23.06.2022 17:55
Marc hat geschrieben:
23.06.2022 12:37
+1
Ich fahr 17/42 Übersetzung und der Motor zieht auch noch sauber im 3. Gang ab 2000 U/min hoch.
Auf jeden Fall nicht mehr lange den Motor quälen ist auch meine Meinung
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 23.06.2022 18:42
Yogi61 hat geschrieben:
23.06.2022 17:55
Dito.
dennis91
Beitrag von dennis91 » 24.06.2022 15:47
Übersetzung hab ich die originale.
Manchmal ist die schaltung auch leicht am Haken. Liegt das auch am KK oder eher was anderes?
SV 1000S; Bj. 2004
