LED Blinker Umbau…
SV650JB
LED Blinker Umbau…
Beitrag von SV650JB » 07.09.2022 11:30
Bestimmt ein leidiges Thema, habe schon in älteren Beiträgen gesucht, aber nicht wirklich was eindeutiges gefunden.
Ich würde gerne bei meiner 03 er Sv650 die original Blinker zu LED Blinkern tauschen.
Nun stellt sich mir die Frage was ich dafür alles brauche, klar neue Relais und evt halterungen?! Dort findet sich mein Problem ich habe keine Ahnung was für Relais ect. Ich für den Umbau verwenden sollte.
Würde mich über ein paar Informationen von erfahrenen Besitzern freuen.
MfG
Yogi61
Re: LED Blinker Umbau…
Beitrag von Yogi61 » 07.09.2022 11:57
Passendes Relais bekommst du da, wo du auch die Blinker kaufst.
Achte drauf dass die Blinker eine Zulassung haben, einige Billiganbieter verkaufen im Netz Chinaschrott.
Ego
Beitrag von Ego » 07.09.2022 11:59
kurz suche mal nach 12V 7 Pin LED Anzeige Blinkrelais Blinker Relais für SV 650 Motorrad LED
dann wirst Du etwas finden, sollte mich nicht wundern wenn die Amazone nicht wieder ganz oben ist :)
Yogi61
Beitrag von Yogi61 » 07.09.2022 14:35
u.a. findest du bei namhaften Motorradzubehörhändlern über den Bikekonfigurator modelspezifische Teile wie Blinkerrelais, Blinkermontageteile und natürlich LED Blinker.
SV650JB
Beitrag von SV650JB » 08.09.2022 16:05
Alles klar, hab mir jz mal ein paar bestellt. Sollte ja bei der SV nicht all zu kompliziert werden.
Vielen dank euch 👍🏼
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 08.09.2022 17:52
Ich habe an meiner SUZUKI SV 1000 S, Modell K4, LED-Miniblinker der Fa. KELLERMANN GmbH montiert (Satz mit vier Stück ca. 300 €) und verwende dazu ein lastunabhängiges, speziell für diverse SUZUKI-Modelle vorgesehenes Blinkrelais der Fa. DETLEV LOUIS Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH (ca. 30 €). Funktioniert alles prima.
derpinguin
Beitrag von derpinguin » 08.09.2022 19:27
Wenn du dir absolut unsicher bist, was du brauchst, steuere die nächste Filiale von Louis oder Polo an und geh an den Teiletresen. Die können dir ein passendes Relais und Adapter raussuchen, dazu Blinker nach Wunsch.
