Sind original Knubbel Gabelfedern noch zu retten?
Liebe Community,
bei meiner Knubbel ist der rechte Simmering leicht undicht. Im Winter wollte ich jetzt einen Gabelservice machen und neue Simmerringe verbauen.
Aktuell fahre ich die Serien Federn mit Serien Öl. Die Federn sind relativ weich, schlagen aber bei mir bis jetzt (fahre noch nicht so lange) noch nicht durch.
Ich wiege ca. 90 kg und habe mich gefragt ob man schon mit einem anderen Öl oder einem anderen Füllstand die Federn ein bisschen besser machen kann, ohne direkt 100€ für neue Federn auszugeben.
Kann man da was machen, oder bringt das überhaupt nichts?
Beste Grüße
Simon
Beste Grüße
Simon
Re: Sind original Knubbel Gabelfedern noch zu retten?
Da kann man schon was machen. Mit 15er Öl die Dämpfung erhöhen und mit Federn "Vorspannen" (mit Hülsen) den Positivfederwege ebenfalls erhöhen.65841218651 hat geschrieben: ↑18.09.2022 18:35Kann man da was machen, oder bringt das überhaupt nichts?
Wenn da wirklich noch das original Öl drin ist dürfte die eh schon zu geringe Viskosität noch weiter nachgelassen haben.
Danke dir für die Antwort, Also die R3 Federeinsteller drauf schrauben?
15er Öl, wie hoch bzw. wie viel?
Das Forumsmitglied "jubelroemer" hatte dir doch empfohlen, Hülsen zur Erhöhung der Vorspannung einzubauen. Die kann man sich zum Beispiel von einem alten Wasserleitungsrohr absägen; Länge etwa 4 cm.
Allerdings verstehe ich es nicht, wenn jemand nicht bereit ist, 100 Euro in eine deutliche Fahrwerksverbessserung durch entsprechende Federn von Wirth oder Wilbers zu investieren.
Von "R3-Federeinstellern" hat das Forumsmitglied "jubelroemer" überhaupt nichts geschrieben. Oder habe ich da etwas überlesen? Und was soll das denn eigentlich sein?
Die Gabelstopfen für die kleine YZF meint er.
Die Distanzhülse um den Negativfederweg in einen sinnvollen Bereich zu bringen muss trotzdem rein.
Die alleine sind aber eben auch nicht zielführend, Die Distanzhülse um den Negativfederweg in einen sinnvollen Bereich zu bringen muss trotzdem rein.
Lieber Rolf,Ropa75 hat geschrieben: ↑19.09.2022 1:48Das Forumsmitglied "jubelroemer" hatte dir doch empfohlen, Hülsen zur Erhöhung der Vorspannung einzubauen. Die kann man sich zum Beispiel von einem alten Wasserleitungsrohr absägen; Länge etwa 4 cm.
danke für deine Antwort.
die 100€ sind doch erst sinnvoll, wenn ich das Gefühl habe die Feder ist zu weich. Aktuell ist dem aber noch nicht so, weil ich wie gesagt noch nie auf Block gekommen bin. Ich möchte erstmal die Originale ans Limit bekommen, bevor ich einfach blind drauf los tune.
Ob ich jetzt 4cm Wasserleitungsrohr abschneide oder 41mm Vorspannungsversteller kommt doch aufs selbe hinaus, oder täusche ich mich da?
Dachte die R3 Versteller sind die elegantere Lösung als die Hülsen selbst zu bauen. Und könnte ich bei einer zukünftigen Änderung der Federn auch sinnvoll weiterbenutzen.
Aber korrigiert mich bitte, wenn ich etwas falsch verstanden habe.
Bleibt der Ölstand beim Originalmaß oder sollte man auch dort etwas anpassen?
Beste Grüße
Simon
Lieber Marc,
danke für die Aufklärung. Ich verstehen nur noch nicht so ganz wo die Hülse dann hinkommen soll und was der Unterschied wäre? Ob ich die Feder oben um 40mm begrenze oder unten macht doch keinen Unterschied? Müsste bei den Stopfen dann halt immer voll eingedreht fahren.
Beste Grüße
Simon
Der Versteller kann keine 40mm sondern bestenfalls 30mm.
Zumal der Versteller zum Feineinstellen bzw. anpassen auf Zuladung/Soziusbetrieb ect. gedacht ist.
Und da wir beide in der gleichen Gewichtsklasse liegen, lautet mein Tipp, rechne besser mit 50mm.
Danke dir, dann schau ich mal was ich finde
Hast du auch eine Empfehlung für das Öl?
SAE 15 oder 20, je nach Ölhersteller oder persönlicher Vorliebe.
Haha, ich meinte ob du einen Hersteller empfehlen kannst
Füllstand lass ich dann einfach so wie original vorgegeben.
Nein, die Öle funktionieren allesamt.
Die unterscheiden sich allerdings deutlich bei der Viskosität (innerhalb einer SAE Klasse), das fällt dann auch wieder in die Kategorie Vorlieben.
PS: zu weiche Federn, speziell progressive, so lange vorspannen bis es irgendwie passt, hat ganz doofe Nebeneffekte.
Zuletzt geändert von Marc am 19.09.2022 11:36, insgesamt 1-mal geändert.
Ist denn der Negativfederweg zu groß, dass du die Vorspannung ändern willst?
Ansonsten kannst du mit dem Luftpolster und der Viskosität die Dämpfung "einstellen". Je kleiner das Polster, desto stärker die Dämpfung, gleiches gilt für die Viskosität. Je höher, desto stärker.
Das Luftpolster beeinflusst nicht die Dämpfung sondern die Progression, da die komprimierte Luft als zweite „Feder“ wirkt.
