Kupfer im Öl und gespaltenen Motor
benbir
Beitrag von benbir » 05.08.2023 12:45
Moin moin Sportsfreunde,
Ich hab mir ne SV 650s 2003 geholt (also Kante) und habe den kompletten Motor zerlegt weil ich Kupferreste im Öl gefunden habe. Abgesehen davon hat er geklappert ab 4000 U/min.
So nach dem ich das Ding gespalten habe. NIX wirklich, alle Lager noch top, Kurbelwelle, Zylinder, Pleu, Getriebe etc..
Ich weiß wirklich nicht, was das sein kann, da Kupplung und Lichtmaschine auch noch super aussehen.
Hier mal in Bildern:
Mit Gruß Ben
Schraubär
Re: Kupfer im Öl und gespaltenen Motor
Beitrag von Schraubär » 05.08.2023 14:08
Könnten die Kupferreste ein Stück Lagerschale sein?
Andi Feldmann
Beitrag von 2blue » 05.08.2023 14:57
Hallo Ben,
wie sieht die Scheibe aus mit der das Axialspiel der Kurbelwelle eingestellt wird. Diese sehe ich nicht auf den Bildern und die sollte von der Farbe her zu den flakes passen die Du im Motor gefunden hast.
benbir
Beitrag von benbir » 05.08.2023 14:58
Ich habe keine Scheibe gefunden? Da war nix an der kurbelwelle. Oder wo finde ich die ?
Zuletzt geändert von benbir am 05.08.2023 14:59, insgesamt 1-mal geändert.
Mit Gruß Ben
benbir
Beitrag von benbir » 05.08.2023 15:00
Schraubär hat geschrieben:
05.08.2023 14:08
Habe ich auch gedacht, nur sehen alle Lager top aus.
Mit Gruß Ben
benbir
2blue hat geschrieben:
05.08.2023 14:57
Hallo Ben,
Mit Gruß Ben
Beitrag von 2blue » 05.08.2023 15:03
Ist die Nummer 2 im Bild
Gibt es in verschiedenen dicken zum einstellen. Unten bei den Bestellnummern sind sogar Bilder.
benbir
Beitrag von benbir » 05.08.2023 15:33
05.08.2023 15:03
Hmm okay, ich gucke mal. Kann die so einfach kaputt gehen? Dann is doch die ganze kurbelwelle hin oder nicht ?
Mit Gruß Ben
Beitrag von 2blue » 05.08.2023 15:47
Ob die Kurbelwelle hinüber ist kann ich nicht sagen.
Die Scheiben gibt es bis über 2mm, das Kurbelwellenaxialspiel hat einen Sollwert von 0,050…0,110mm. Da ist die Welle bestimmt ganz schön gewandert.
