Hallo SVRider-Community,
Ich habe folgendes Problem mit meiner 99er SV 650 und hoffe hier kann mir vielleicht jemand helfen:
Wenn ich den Motor starte und losfahre läuft erstmal alles ganz normal und der Motor hat volle Leistung. Nach ca. 20 min beginnt er dann ziemlich plötzlich Zündaussetzer und auch vereinzelt Fehlzündungen zu entwickeln. Sobald ich die Kupplung ziehe geht sie aus und lässt sich durch die extremen Zündaussetzer auch nicht mehr starten. Erst wenn der Motor vollständig abgekühlt ist springt sie wieder normal an.
Folgende Sachen habe ich bereits gemacht:
- Zündkerzen mehrmals getauscht
- Zündkabel, Kerzenstecker, Zündspulen neu
- Zündbox gegen eine originale gebrauchte getauscht
- Lichtmaschinenstator inkl. Impulsgeber getauscht
- Alle Kabel durchgemessen, auch das Blinker/Seitenständer-Relais
Ich habe auch schon die Vergaser gereinigt und die Benzinpumpe überprüft, ich glaube das Problem liegt eher an der Zündanlage und nicht an Spritmangel.
Ich bin langsam etwas Ratlos und weiß nicht mehr weiter. Hatte schonmal jemand ähnliche Probleme? Würde mich sehr über Antwort freuen.
Danke schonmal im Voraus
Zündaussetzer bei warmen Motor
- Kolbenrückholfeder
Re: Zündaussetzer bei warmen Motor
Es kann auch an einem Kabel oder einer Kabelverbindung bzw. Schalter/Sensor liegen.
Bei warm - kalt würde ich auf irgendwas in der Nähe vom Motor tippen.
Ist jetzt ganz weit weg:
Ventileinstellung passt?
Kein Leistungsabfall?
Kompession prüfen, kalt - warm.
Danke für die Antwort.
Kabel/Kabelverbindungen habe ich alle gemessen im kalten und warmen Zustand. Es scheint alles in Ordnung zu sein, werde mir das aber nochmal etwas genauer ansehen.
Ich hatte noch die Überlegung, dass der Drosselklappensensor vielleicht das Problem sein könnte. Ich habe aber gelesen, dass der bei der Knubbel nicht viel macht und der Motor theoretisch auch ohne laufen würde. Hat da vielleicht jemand Erfahrungen mit?
Das Ventilspiel habe ich kontrolliert, da ist alles in Ordnung.
Für die Kompression fehlt mir leider das Messgerät. Sie springt aber kalt sehr gut an und hat auch volle Leistung, bis das Problem dann ziemlich plötzlich auftritt.
Hast Du mal die Choke Kolben raus gehabt. Die können fest gehen und dann läuft der Motor wenn er warm ist viel zu fett.
Ja ich habe die Vergaser auch schon komplett zerlegt, die Choke-Kolben hatte ich auch draußen. Mir ist nichts ungewöhnliches aufgefallen.
- Fynnsv650s
Ich habe fast genauso das Problem nur das ich ne 2005er kante hab und ich sie mit gas wieder gestartet bekomme
