Koffersystem Knubbel
Teacher
Beitrag von Teacher » 29.05.2022 12:55
ich bin neu auf der SV und auch im Forum. Seit letzter Woche darf ich eine SV 650 Knubbel von 2001 mein Eigen nennen.
Nun habe ich eine Frage:
Gibt es ein noch einen Kofferträger auf den Monokey Koffer passen?
Ich habe folgendes Problem: von meiner alten Maschine habe ich noch ein Kofferset, das ich gerne an die SV machen würde. Ich finde aber im Internet keinen Träger dafür. GIVI und auch der Motech Träger werden nicht mehr hergestellt.
Ich habe lediglich noch einen Träger von Hepco und Becker gefunden. Allerdings ist der für das bisschen Rohr ziemlich teuer und (wenn ich das richtig verstanden habe) ich muss eben auch neue Koffer kaufen. Das möchte ich aber umgehen.
Gibt es sonst noch eine Möglichkeit, wie ich meine alten Koffer an die SV bekomme? Ich habe mal gelesen, dass man sich einen Kofferträger auch selbst bauen kann, da die Dinger keine ABE oder ähnliches benötigen. Gibt es da vielleicht ne Anleitung oder ist davon abzuraten?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
Viele Grüße
Thomas
Jan Zoellner
Administrator
Re: Koffersystem Knubbel
Beitrag von Jan Zoellner » 30.05.2022 1:47
Ein weiterer Hersteller war FiveStars (die haben mW auch die "original Suzuki"-Träger hergestellt). Ist aber auch quasi nicht mehr zu bekommen. Die sehen etwa so aus wie dieses Teil hier für die V-Strom:
https://www.ebay.de/itm/125312533651
Beosnderheit beim SV-Seitenträger von Fivestars ist übrigens, dass man zwingend auch den zugehören Topcase-Träger braucht[1}, da die Seitenträger daran befestigt werden. Ob das bei diesem V-Strom-Teil auch so ist würde ich anhand der Befestigungen vermuten, aber nicht sicher sagen können.
Die da drangeschraubten eigentlichen Monokey-Befestigungsteile gibts auch separat:
https://www.ebay.de/itm/191409812658?
Ansonsten gibt es für Monokey die üblichen Topcase-Grundplatten, die man auf/an einen x-beliebigen Träger schraubt. Und den darf man sich meines Wissens tatsächlich selber bauen, was ich für Deutschland recht erstaunlich finde. :) Die sehen so aus:
Halt nicht ganz billig und außerdem recht klobig in der Optik, speziell am Seitenträger[2]- im Zweifelsfall baut man sich mit den obigen Befestigungsteilen selbst was.
Deine brauchbarsten Partner dürften wohl ebay Kleinanzeigen und ne Menge Geduld sein. Wenn Leute SVs mit Trägersystem dran verkaufen einfach mal anhauen, ob sie das auch separat abgeben.
Viele Grüße
Jan
[1]Und der hat wiederum nur bzw. immerhin bereits vorgebohrte Löcher für das oben verlinkte Befestigungskit.
[2]Wobei sicher etliche Leute meinen, dass mit Seitenträger eh schon alles zu spät ist...
Beitrag von Dieter » 31.05.2022 14:13
Teacher hat geschrieben:
29.05.2022 12:55
Das kommt auf deine Fähigkeiten an. Ich habe meinen Träger 2001 selbst gebogen und geschweißt (Industriemechaniker).
Funktioniert einwandfrei. Das Rohr ist 16x2,5. Super Stabil. Ich habe Bieffe Koffer. Haben das aber auch schon mal für Monokey Koffer (= Kappa) gemacht für die SV meines Kumpels (leider vor Jahren verstorben)
Befestigung an den Stellen wo der Soziusgriff befestigt ist. Und rechts am Auspuff und links sind hinter der Raste 2 Gewinde vorgesehen. Hinten hinterm Nummernschild verbunden.
Bilder folgen
Beitrag von Dieter » 31.05.2022 16:55
Wie gesagt Rohr 16x2,5 und Flachstahl 20x5.
Reduziert auf die 3 Knöpfe (bei Monokey dann halt auf die zwei Knöpfe unten und oben die Klinke die Sachen kann man einzeln kaufen).
Die etwas kleineren Blinker können am Motorrad verbleiben. Ich habe den Träger so gebaut das ich ihn in 8-10min montieren kann. Ich mache ihn nur dran wenn ich ihn brauche.
Teacher
Beitrag von Teacher » 31.05.2022 21:44
Hallo!
Vielen Dank für die Antworten!
@ Jan: Danke für die ausführliche Zusammenfassung. Ich habe tatsächlich schon versucht ein paar Verkäufern ihre Kofferträger abzuschwatzen. Leider bisher ohne Erfolg.
@ Dieter: Was meine "Fähigkeiten" angeht, beschränken sie sich auf Holz und normale Handwerkerarbeiten. Mit der Metallbearbeitung bin ich noch nicht in Berührung gekommen und habe auch nicht die Ausrüstung dafür. Da bin ich leider aufgeschmissen...
Beitrag von Dieter » 01.06.2022 22:50
Beitrag von Dieter » 02.06.2022 22:32
31.05.2022 21:44
Ich hab die weiteren Bilder rein gestellt. Vielleicht kennst du ja jemand der sich das vielleicht zutraut.
Ich hab da leider gerade keine Zeit/Lust für.
110515
Beitrag von 110515 » 06.04.2025 14:20
Vielleicht passt meine Frage hier ganz gut rein: Weiß jemand aus dem Stehgreif, ob ein Kofferträger-Set für die Knubbel auch an die Kante passt?
Ich habe die Chance, für akzeptables Geld ein Kofferset von einer Maschine BJ 2001 zu übernehmen. Sind die Befestigungspunkte bei meiner 2007er gleich? Dazu konnte ich bisher nichts finden.
Beitrag von Dieter » 06.04.2025 15:43
110515 hat geschrieben:
06.04.2025 14:20
Nein, sind nicht gleich
110515
Beitrag von 110515 » 06.04.2025 18:13
Okay schade. Vielen Dank!
albertodhez
Beitrag von albertodhez » 19.05.2025 3:40
06.04.2025 14:20
Tubidy Vielleicht passt meine Frage hier ganz gut rein: Weiß jemand aus dem Stehgreif, ob ein Kofferträger-Set für die Knubbel auch an die Kante passt?
Könnte klappen, aber ich würde’s nicht ohne Weiteres drauf ankommen lassen, soweit ich weiß, gab’s zwischen 2001 und 2007 ein paar kleine Änderungen am Heckrahmen. Am besten mal die Befestigungspunkte direkt vergleichen oder beim Hersteller/Trägersystem nachfragen, ob’s offiziell kompatibel ist. Wäre schade, wenn’s am Ende doch nicht passt..
alkalicash
Beitrag von alkalicash » 29.09.2025 11:27
06.04.2025 14:20
Soweit ich weiß, sind die Befestigungspunkte bei der Knubbel und der Kante unterschiedlich. Manche Halterungen lassen sich mit Basteln anpassen, aber plug & play passt das Set eher nicht. Am besten beim Hersteller nachfragen.
