SV 650 K4 - 900mA Ruhestrom
reverse
Beitrag von reverse » 14.08.2026 6:51
vielleicht hat hier jemand eine Idee wo ich suchen könnte.
Ich habe eine SV 650 übernommen und habe mich gewundert das nach ein paar Tagen die Batterie leer ist.
Ich habe dann mal Ruhestrom gemessen und komme auf ca. 0,9A. Das erklärt natürlich das Verhalten.
Das Motorrad ist nahezu im Originalzustand, keine Griffheizung oder USB-Lader oder so.
Die einzige Modifikation sind LED Blinker.
Gibt es vielleicht Schwachstellen wo ich anfangen könnte zu suchen?
Bei einem Auto würde ich anfangen Sicherungen zu ziehen aber an dem Moped ist ja nicht viel einzeln
abgesichert.
Vielleicht hat je jemand eine Idee :-)
Viele Grüße
Oliver
Skyteam Raptor 250 x 2
Honda CX 500
Kawasaki KLR 650
Suzuki SV 650 N Bj.: 2003
Suzuki SV 650 N Bj.: 2004
Honda Hornet 900
Triumph Bonneville SE 2010
Re: SV 650 K4 - 900mA Ruhestrom
Beitrag von 2blue » 14.08.2026 10:20
Hallo Oliver,
das ist bei der SV genauso wie beim Auto. Amperemeter in Reihe einschleifen und Sicherung nach Sicherung ziehen bis der Strom runter geht. Wie wurde das mit den LED Blinkern realisiert, Widerstände oder Lastunabhängiges Relais. Stromlaufplan der SV setze ich mal voraus und dass du ihn auch lesen kannst.
reverse
Beitrag von reverse » 15.08.2026 8:34
Hallo Gerhard,
vielen Dank für die Hinweise. Es wurde ein lastunabhängiges Blickrelais verbaut.
Der Stromlaufplan ist sehr hilfreich, ich werde damit dann mal auf die Suche gehen.
Viele Grüße
Oliver
Honda CX 500
Kawasaki KLR 650
Honda Hornet 900
