SV startet nicht
Janschmi
SV startet nicht
Beitrag von Janschmi » 15.10.2026 19:21
Moin leute,
meine Knubbel 2002 hat leider folgendes Problem:
Sie startet nurnoch bei ca 1/3 der Startversuche, ohne das ich bei dem erfolgreichen Versuch etwas anders mache. Ob mit oder ohne choke oder gas. Manchmal geht sie auch beim erstem mal an… Warm ist es deutlich schlimmer. Aufjedenfall dreht der Starter immer, Batterie hat spannung, manchmal Zündet sie einmalig auch bei erfolglosen Startversuchen. Das Problem besteht schon länger und wird mit der Zeit schlimmer, bzw sie geht schwerer an. Ich habe an schlechte Abstimmung oä gedacht aber dann wäre es doch so willkürlich?
Vielen dank für die Hilfe im vorraus.
SV-988
Re: SV startet nicht
Beitrag von SV-988 » 16.10.2026 18:24
Schmutz , ( Rost ) , oder Wasser im Tank und damit im Kraftstoffsystem ?
Janschmi
Beitrag von Janschmi » 18.10.2026 13:33
SV-988 hat geschrieben: ↑
16.10.2026 18:24
Denke ich nicht, es ist kein Rost oä sichtbar und gestanden hat sie nicht viel in letzter Zeit…
Ldriver
Beitrag von Ldriver » 24.10.2026 9:22
Wie sehen die Zündkerzen aus ?
Kommt überhaupt Treibstoff im Brennraum ?
siggi_f
Beitrag von siggi_f » 29.10.2026 8:17
Das ist bissi wie Glaskugel guggn...
Ich will sagen: Kann diverse Ursachen haben, aus Deiner Beschreibung lässt sich wenig herleiten.
Was braucht ein 4Takter zum Funktionieren?
Luft - Ansaugwege frei?
Sprit - Zündkerzen feucht, wenn sie nicht will?
Zündfunke zur richtigen Zeit. Ist der generell da?
VG
Siggi
