Honda V3
Re: Honda V3
#31
Beitrag von jubelroemer » 05.11.2026 9:45
VOODOO hat geschrieben: ↑
03.11.2026 22:19
Ich hätte gedacht, HONDA baut was hübsches um den Motor. :) huh
Mit dem "Design" der allermeisten neuen Modelle habe ich auch so meine Probleme. Wahrscheinlich sind wir einfach zu alt um das schön zu finden.
fighter-heiko hat geschrieben: ↑
04.11.2026 22:52
N bißchen mit KI rumgespielt.
Früher brauchte es dazu Ghezzi & Brian, oder oder. Vermutlich bedient sich die KI aber dort auch.
Re: Honda V3
#32
Beitrag von Pat SP-1 » 05.11.2026 10:39
05.11.2026 9:45
Die haben aber wenigstens Motorräder gebaut, die fahren und nicht nach wenigen Minuten abfackeln würden so wie das im unteren Bild.* ;)
*man bewundere die Führung des Krümmers des hinteren Zylinders durch die Ölwanne :mrgreen:
Re: Honda V3
#33
Beitrag von Pat SP-1 » 05.11.2026 10:42
Silversurfer hat geschrieben: ↑
04.11.2026 21:43
Die "Basis" (Motor und Gitterrohrrahmen) finde ich optisch durchaus ansprechend.
Ja, Motor, Rahmen, Einarmschwinge sind schon mal gut.
Silversurfer
Re: Honda V3
#34
Beitrag von Silversurfer » 06.11.2026 23:39
"No school like the old school!"
... geht doch! 8)
Re: Honda V3
#35
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 07.11.2026 8:15
06.11.2026 23:39
... geht doch! 8)
Genau so ist es richtig!
;) bier
Re: Honda V3
#36
Beitrag von VOODOO » 07.11.2026 10:43
Schon besser..... mir zu altbaksch.
Knubbler
Re: Honda V3
#37
Beitrag von Knubbler » 07.11.2026 12:14
06.11.2026 23:39
... geht doch! 8)
Wow, das ist mal richtig gute Foto Arbeit! Ist das KI oder klassisches Photoshop Können? Respekt :toll:
Weiß schon jemand etwas über die technischen Daten? Das Kompressor System interessiert mich
Silversurfer
Re: Honda V3
#38
Beitrag von Silversurfer » 07.11.2026 12:48
Knubbler hat geschrieben: ↑
07.11.2026 12:14
... danke für die Blumen, aber leider zuviel der Ehre. :)
Die Hauptarbeit bestand darin ChatGPT mit dem Stichwort "Caferacer" dazu zu bringen, den Motor korrekt zu übernehmen und sich einen passenden Auspuff zu wünschen (wo sich am Endtopf auch der auffälligste Bildfehler findet) ... fertig!
... auch im Rahmen der immer noch rollenden Retrowelle würde so ein Motorrad vermutlich trotzdem einen etwas kantigeren Tank und andere Verkleidungsteile bekommen ... abgesehen davon wäre der Tank in dieser Form zum größten Teil eine Attrappe, die den elektrischen Kompressor versteckt.
Zuletzt geändert von Silversurfer am 07.11.2026 14:12, insgesamt 1-mal geändert.
Silversurfer
Re: Honda V3
#39
Beitrag von Silversurfer » 07.11.2026 13:02
07.11.2026 12:14
... dazu gibt es bisher nur Spekulationen. Die meisten rechnen mit mindestens 125PS und 125Nm ... manche hoffen auf 150PS. Interessant ist natürlich, dass der elektrische Kompressor unabhängig von Drehzahl und Abgasdruck abgestimmt werden kann. Man darf gespannt sein, wie das dann auf der Straße funktioniert.
Knubbler
Re: Honda V3
#40
Beitrag von Knubbler » 07.11.2026 15:57
Die KI verblüfft mich immer wieder. Oft positiv, manchmal aber nicht so toll. Das Bild ist aber echt super geworden!
Ich will Euch jetzt nicht voll schwafeln über die Physik in dem Kompressor, deshalb nur die Eckdaten. Wenn man 125Nm annimmt, dann liegt man so ungefähr bei einem Druckverhältnis von 1,4. Wenn man jetzt noch annimmt das Drehmoment würde von 3-6000rpm anliegen, dann bräuchte man dafür maximal 90g Luft in der Sekunde. Damit kommt man dann auf eine benötigte Antriebsleistung von 4kW für den Kompressor (Wirkungsgrad ist schon mit drin) und das ist ein interessanter Wert. Das wird dann schon mal sicher nicht mit 12V laufen (wären 330A) sondern eher 48-60V. Ob man die Power allerdings dauerhaft abrufen kann (zB. Vmax fahren) glaube ich eher nicht, denn dann müssten permanent um die 5kW elektrisch vom Motor entnommen werden, zum Vergleich normale Lichtmaschinen saugen um die 500W. Honda muss also entweder einen sehr interessanten Generator verbaut haben oder die Power kann nur eine kurze Zeit Boosten. Es wäre also denkbar dass es eine kurzzeitige Höchstleistung und eine dauerhafte Höchstleistung als Angabe gibt.
Ich bin gespannt, das Konzept finde ich schon mal gut.
Silversurfer
Re: Honda V3
#41
Beitrag von Silversurfer » 07.11.2026 19:45
07.11.2026 15:57
... bei bereits existierenden Motoren (AMG-Mercedes, Porsche, Audi) läuft es nach meiner oberflächlichen Recherche darauf hinaus, dass man im unteren und mittleren Drehzahlband etwas effizienter unterwegs ist, weil oder während man durch die Aufladung aus wenig Hubraum viel Leistung holt (Downsizing). Bei Dauervollgas auf der Autobahn zieht der e-Turbo soviel Leistung, dass die Effizienz in der Gesamtbilanz eher leidet.
Knubbler
Re: Honda V3
#42
Beitrag von Knubbler » 07.11.2026 23:47
Sehe ich genauso. Ich kenne den E-Turbo bisher auch nur für das sogenannte "Low End Torque". Dann kann man den eigentlichen Turbo größer machen, ohne den Bi-Turbo zu brauchen.
Daher bin ich echt gespannt, wie Honda das umsetzt. Möglich ist viel. Sinnvoll wäre auch eine Rekuperation bei normaler Verzögerung, um die Energie dann direkt wieder für das Beschleunigen nutzen zu können.
S_V
Re: Honda V3
#43
Beitrag von S_V » 08.11.2026 15:35
Manchmal habe ich den Eindruck, dass im Forenumfeld die besseren Entwicklungsingenieure als in den Firmen sitzen.
Allerdings haben die auch keine Erbsenzähler des Controllings im Nacken...
Aber vielleicht sehe ich das zu pessimistisch und wir erleben ja doch mal wieder einen wegweisenden Geniestreich von Honda
Re: Honda V3
#44
Beitrag von VOODOO » 08.11.2026 16:42
Ja Olli, müssen wir wohl warten, bis die V3-Daten der Serie zur Verfügung stehen.
Knubbler
Re: Honda V3
#45
Beitrag von Knubbler » 08.11.2026 17:14
Würde mir gefallen vom Stil :D
