Ersatzteil Schalthebel...... nur beim Suzuki Händler??
mille6666
Beitrag von mille6666 » 27.04.2004 9:53
Habe mir meine Schaltheben abgebrochen, hat jemand von euch Tipps wo man günstig einen bekommt? SV 650N Bj. 2001. Suzuki will 80 € für das Teil..... wäre auch sehr dankbar
Zuletzt geändert von mille6666 am 27.04.2004 10:26, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von Dieter » 27.04.2004 10:03
Hallo, kleiner Tip:
hab einen bei Ebay gekauft für die GSX 600 R. Der ist genau der gleiche. Die von der GSX-R 750 bis 1000 passen je nach Baujahr auch. Welche nicht passt sind die von der Bandit und GSX-F. Einfach mal bei Ebay suchen, wenn der genauso aussieht passt er auch. Hab 7€ bezahlt vielleicht hast Du ja auch Glück...
Gruß Dieter
SV-Schnarchi
Re: Ersatzteil Schalthebel...... nur beim Suzuki Händler??
Beitrag von SV-Schnarchi » 27.04.2004 15:05
mille6666 hat geschrieben:Habe mir meine Schaltheben abgebrochen, hat jemand von euch Tipps wo man günstig einen bekommt? SV 650N Bj. 2001. Suzuki will 80 € für das Teil..... wäre auch sehr dankbar
komisch, mein Händler verlangt 60€!!
Hab mir jetzt ne schraube rein machen lassen, und ist genauso gut!
KuNiRider
Beitrag von KuNiRider » 27.04.2004 21:08
Bei POLO gibt es einen schicken Schalthebl von der Fa. Wolf, aber vorsicht er passt nicht so 100%, denn das Schaltstängchen ist dann etwas zu lang :) mist Bei des S passt dann die Stange von der N und bei der N müsste man mit beidseitigem Kürzen des Geweindes hinkommen.
Moare
Beitrag von Moare » 03.05.2004 22:22
1. kannst den selber reparieren (musste ich auch schon 2x machen)
2. beim Goetz kostet der 39,90
SV-Schnarchi
Beitrag von SV-Schnarchi » 04.05.2004 18:24
Moare hat geschrieben:1. kannst den selber reparieren (musste ich auch schon 2x machen)
und wie wenn man(n) fragen darf?
Moare
Beitrag von Moare » 04.05.2004 19:18
ich kann grade leider kein foto davon machen, weil ich meine digicam letztes wochenende in der dortmunder westfalenhalle zerlegt und verteilt habe :cry: aber ich versuch dir des zu erklären
- du feilst das runde teil mit dem gummi drauf an der bruchstelle gerade ab
- dann bohrst du mit nem 6er hss ein 25 mm tiefes loch da rein, wo du gerade gefeilt hast
:arrow: erstes teil is soweit fertig
- dann den Schalthebel (der an der fussraste befestigt ist) auch an der bruchstelle gerade abfeilen, so dass du eine grade fläche hast
- dann bohrst du da ein ACHTUNG 5er loch durch
:arrow: zweites teil auch soweit fertig
- jetzt noch ein bischen metallkleber (oder schraubensicherung oder sonstigen papp) ins loch von dem teil mit gummi drauf
- beide teile zusammenhalten und eine M5-schraube mit 30 mm länge (am besten feingewinde) durchstecken
:arrow: und schon hast deinen schalthebel repariert
