Stopfen für Benzinleitungen
Leon
Beitrag von Leon » 24.10.2004 0:08
Hallo
Hat einer schon mal " Stopfen " für die Benzinüberlaufleitungen an seiner SV verbaut.Ich meine die leitungen die an der Seite über dem Auspuff enden.Habe das Problem das nach montage der Leovince kompl. Anlage und dem Umbau der Original Verkleidung der Sprit auf die Verkleidung oder den Leov. tropft.Ich habe schon bei Suzuki nachgefragt ob es die Stopfen einzeln gibt ,da ich vor der SV eine Bandit hatte und die hat da Stopfen drauf. Nur leider gibt es sie nur kompl. mit den Benzinleitungen für die Bandit und das ist nicht grad billig.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke schon mal. :) moped
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 24.10.2004 17:31
versuchs doch mal bei einem Gebrauchtteilehändler oder im Banditforum.
Ansonsten würde ich eine passende Schraube nehmen, die reinstecken und das ganze mit einem Kabelbinder sichern.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Lazareth
Beitrag von Lazareth » 24.10.2004 23:43
öhm, du weißt schon für was die leitungen da sind??!! :roll: eine leitung is für den tank, welche den tank be- oder entlüstet. also je nachdem, wie warm dein benzin ist und wieviel noch vorhanden ist, kommen da benzindämpfe raus, oder es geht luft rein... also, wenn du das ding zu machst, entsteht entweder ein druck im tank, der den vergaser/einspritzanlage zum Überlaufen bringt/nicht gut tut, oder es entsteht ein unterdruck, und du bleibst stehen ( spreche das aus erfahrung) also zumachen is da nich, höchstens verkürzen....
tpl
Beitrag von tpl » 26.10.2004 6:59
Lazareth hat geschrieben:öhm, du weißt schon für was die leitungen da sind??!! :roll: eine leitung is für den tank, welche den tank be- oder entlüstet. also je nachdem, wie warm dein benzin ist und wieviel noch vorhanden ist, kommen da benzindämpfe raus, oder es geht luft rein... also, wenn du das ding zu machst, entsteht entweder ein druck im tank, der den vergaser/einspritzanlage zum Überlaufen bringt/nicht gut tut, oder es entsteht ein unterdruck, und du bleibst stehen ( spreche das aus erfahrung) also zumachen is da nich, höchstens verkürzen....
Wenn es sich um das Vergasermodell handelt, ist der Schlauch nur für die Entwässerung da und nicht für die Be/Entlüftung.
Gruß Thomas
