Die vordere Zündkerze geht nicht raus !
KaiservonChina
Beitrag von KaiservonChina » 07.03.2005 13:26
Hallo zusammen ... ich wollt eben mein Moped mal wieder zum leben erwecken, aber da ging nix mehr. Dann hab ich festgestellt, dass die hintere ZK nimmer trocken war, also hab ich die raus und rein, probiert ging immer noch nicht.Dann hab ich gedacht nehm ich auch mal ddie vordere schnell raus und jetzt häng ich. Ich hab schon mit allen mitteln versucht, das ding rauszuschrauben, aber es geht nicht :(...
was soll ich denn noch machen ?
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 07.03.2005 13:34
Motor etwas warm laufen lassen.
Guten Ratschen-Kerzenschlüssel und dann rausdrehen (nach links :wink: ).
Und Vorsicht beim Festziehen! Ca. 11Nm, wenn ich mich nicht täusche!
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 07.03.2005 13:38
SVHellRider hat geschrieben:Motor etwas warm laufen lassen.
*gg*
er hat doch geschrieben dass er die maschine gar net anbekommt, wie soll er denn dann den motor warm laufen lassen um die kerze rauszubekommen :P :D
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 07.03.2005 13:41
Duffy hat geschrieben:...*gg*er hat doch geschrieben dass er die maschine gar net anbekommt, wie soll er denn dann den motor warm laufen lassen um die kerze rauszubekommen :P :D
:oops:
Dann halt mit ner Heizpistole warm machen. :?
jensel
Beitrag von jensel » 07.03.2005 15:21
Und vorher den Kühler lösen.
Außerdem sollte man sich vorher etwas einfallen lassen, wie man das Loch säubert :)
Q996
Beitrag von Q996 » 07.03.2005 17:39
Oder vom Händler machen lassen.
Wenn das Gewinde vermurkst, hast Du wenigstens nicht die Arschkarte...
bye,Marcus
KaiservonChina
Beitrag von KaiservonChina » 08.03.2005 15:11
So hi zusammen,
ich habs hinbekommen *freu*. Es hat mit dem Bordwerkzeug funktioniert, nachdem ich mit nem Ringschlüssel am hinteren Ende von diesem Gelenkzundkerzenschlüssel gedreht hab. Die Zündkerze ist noch völlig ganz mitsamt dem Gewinde - und Dreck hab ich auch vorher aus dem Zündkerzenloch gekratzt... Die Kerze war ziemlich verbacken mit sämtlichem Dreck, deswegen ging sie auch nicht raus. Hab sie saubergemacht und hab dann auchs Motorrad wieder zum laufen gebracht.
danke für eure Tipps, bis dann
