heckhöherlegung seitenständer problem
Ich habe meinen Seitenständer umgebaut und verlängert. Habe ein Wilbersbein und HHL von Metisse und mir stand sie zu schräg. Umfallen tut sie noch lange nicht, aber so ein schräg stehendes Mopped braucht einfach mehr Platz, und das hat mich gestört. Dann habe ich den Seitenständer abgesägt und ein formschönes Rohr angeschweisst. Jetzt taugts wieder und sieht auch noch besser aus als die orginale Banane.
Re: heckhöherlegung seitenständer problem
bednix hat geschrieben:grüße euch,
nächste woche wird bei mir eine heckhöherlegung von meinem mechaniker eingebaut.
dieser hat mir auch erzählt, dass wenn das heck höher ist, er beim seitenständer etwas umbauen muss, da die sonst viel zu schräg steht...also leichter kippt.
meine frage, habt ihr bei einer heckhöherlegung etwas am seitenständer verändern müssen?
ich fahr eine k4 S, sollte das eine rolle spielen.
heckhöherlegung ist von wpr...laut deren angaben ca. 2,8cm erhöhung!
bitte um rat, bzw. antwort!
lg ph.
wenn du schon etwas am Seitenständer ändern willst - mach diesen langen Fusshebel ab - der sieht nämlich ganz schön sch..ße aus..........
kommt bei mir auch weg - hat keinerlei Nebenwirkungen ( musst halt mit´tem Fuss dann gut ziehlen )
Der ist aber bei der 650er nicht so extrem lang und häßlich wie bei der Kilo-SV! Liegt daran, dass letztere auch links nen ESD hat.Ruhrpott-Fighter hat geschrieben:wenn du schon etwas am Seitenständer ändern willst - mach diesen langen Fusshebel ab - der sieht nämlich ganz schön sch..ße aus..........
Rosti
Spontanität will gut geplant sein!
Rosti
