380ml Lack ausreichend?
t1me
hallo,
ich wollte mir ein paar teile lackiern am motorrad und habe gerade nachgefragt was der lack kostet, Spritzlack 2 komponenten 19A rot 380ml Dose 60€. Jetzt meine Frage was kann ich von der mänge her alles damit lackiern wie weit komme ich z.b. reicht der lack für ein ganzes motorrad?
Ist das richtig das es ein 2 komponentenlack ist was ich brauche bei meiner farbe? habe den mann am thresen schlecht verstanden hat nur gebrochen deutsch geredet...
Mein bruder lackiert grade sein komplttes motorrad mit allem was dazugehört-also auch grundierund, primer,silikonentferner, klarlack.
er ist fast fertig und ist bei ca 250 euro spraydosenkosten stehen geblieben!
der lack hatte überhaupt nicht gedeckt und so brauchte er jede menge lackdosen.mit einer kommst du nicht weit!
geh die sachen ganz ruhig an und lass dir zeit!
ausserdem brauchst du unbedingt einen durchzugsfreien raum damit du die ordentlich vorbehandelten teile nicht gleich wieder versaust!
- [W2k]Shadow
also nur mal so
wenn man andere lacke nimmt
ich hab gerade nen helm in arbeit
da hab ich bisher ca 25 ml grundierung gebraucht
und so ca 20 ml lack,
ok fertig bin ich noch nicht
aber
ich denk mit 50 ml sollte ich mehr als gut auskommen
da is also durchaus erst mal zu schaun was man für nen lack nutzt
und was das decken angeht,
darum muss man ja vorher grundieren
aber
[W2k]Shadow
[W2k]Shadow
t1me
ne du hast mich falsch verstanden, es geht um 380ml Lackdose zum Spritzen nicht zum sprühen
mein kumpel und sein dad haben eigene lackiererei die machen mir das für lau.
mein kumpel hat gemeint das motorradlacke ziehmlich dunneingestellt werden weil sie schlecht decken, deshalb kann etwas mehr verbrauch zustande kommen
- [W2k]Shadow
hab ich nicht anders erwartet
spraydosen sind mist wenn man viel machen will
da is kompressor und sprühpistole des einzig wahre
des motorradlacke schlecht decken wusst ich nicht, aber ich würde eh nicht wenn ich neu lacke nen orginallack nehmen
gibt eh bessere udn billigere lacke als die orginalen
[W2k]Shadow
[W2k]Shadow
t1me
- [W2k]Shadow
- [W2k]Shadow
ok, des is schon mehr
da könnts passieren das dir der lack ausgeht dabei
aber
ich würde die HIV lieber nicht lackieren, da fligt zu viel rein. udn dann hast du macken im lack
des is doch auch doof
da gibts sicher bessere lösungen, die robuster sind udn auch gut aussehen
aber
[W2k]Shadow
[W2k]Shadow
w8rabbit
Wie schonmal geschrieben, habe ich die beiden Dreiecke, diet1me hat geschrieben:evlt. später dann noch heckinnenverkleidung...
Heckinnenverkleidung und die Cockpitverkleidung lackiert bekommen.
Ich habe mir den Lack bei RH Lacke besorgt, hat mich 30Euro gekostet.
Wieviel "ml" es waren kann ich garnicht mehr sagen.
Rufe einfach mal bei RH Lacke an.
t1me
ich dachte man kann den originalen lack nur über suzuki bekommenw8rabbit hat geschrieben:Wie schonmal geschrieben, habe ich die beiden Dreiecke, diet1me hat geschrieben:evlt. später dann noch heckinnenverkleidung...
t1me
- Duffy
- Webmaster
dann is das bei dir aber en sonderfall oder?t1me hat geschrieben:Duffy hat geschrieben:du kannst dir jeden lack mischen lassen, dafür ist der farbcode....
nein eben nicht, dann sag mir mal bitte den farbcode? mit der bezeichnung 19A kann kein lackierer was mit anfangen, und der originallack von meiner besteht zusätzlich noch aus 2 komponenten
weil ich lass mir vom golf jetzt die stoßstangen lackieren, hab dem die bezeichnung gesgagt un der meinte das wäre kein prob ....
