Werkzeug
sv40
Werkzeug
Beitrag von sv40 » 12.08.2005 9:25
Hallo Leute,
mal eine "Glaubensfrage":
Welches Werkzeug benutzt Ihr so und wie zufrieden seit Ihr damit?
Welche Marke?
Frank
svbomber
Beitrag von svbomber » 12.08.2005 11:24
Von Aldi, bis Dremel ist alles dabei.
Je nach Einsatzzweck und Häufigkeit. Es muss nicht immer teuer sein.
Raider
Beitrag von Raider » 12.08.2005 16:10
Einige Elektrogeräte kann man von Aldi und Co. kaufen. Kommt allerdings drauf an, was und wie oft man etwas damit machen will. Schraubwerkzeug, wie Maulschlüssel und Knarrenkästen sollte man allerdings doch ein wenig mehr Geld ausgeben. Empfehlen kann ich hier Proxxon. Ist eine Tochterfirma von Hazet.
parakeet
Beitrag von parakeet » 12.08.2005 19:39
hab das Werkzeug von Louis und bin superzufrieden damit.
Deichwolf
Beitrag von Deichwolf » 12.08.2005 21:02
Ich hab bei mir nur Proxxon bzw. Hazet.Was anderes kommt mir nicht ans Mopped.Kostet zwar ne Mark mehr aber es hält auch was aus.Ich leide schon mit dem Mopped wenn ich sehe das einige meiner bekannten da mit Aldi Werkzeug rangehen
Beitrag von Dieter » 13.08.2005 23:44
Ich benutze die Knarren von Stahlwille und Proxxon. Maulschlüssel nach DIN und Ringschlüssel von Walther.
Die hohe Qualität des Werkzeugs ist meist von Vorteil! Je nach einsatzzweck und häufigkeit kanns auch schon mal ausm Baumarkt sein...
Wichtig:
-benutze da wo es geht immer Ringschlüssel, mit Maulschlüsseln egal wie gut die Qualität auch sein mag, vernudelst Du über kurz oder lang alle Schrauben!
-benutze für Kreuzschrauben immer nur den 100%ig passenden Schraubendreher, die Schrauben von Suzuki sind relativ weich, wenn du einmal den Kopf vermurkst hast hilf oft nur noch ausbohren :roll:
Wenns passiert ist würde ich direkt Inbusschauben reindrehen! Am Besten aus Edelstahl, dann rosten sie auch nicht fest!
Hilfreich finde ich auch die langen Inbusschlüssel mit der "Kugel" am langen Ende. Damit kommt man auch an schlecht zugängliche Stellen!
Gruß Dieter
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 14.08.2005 11:05
ich habe fast nur Proxxon, Hazet oder Gedore sind mir zu teuer.
P.S. bei den Inbusschlüssel mit Kugelkopf sollte man vorischtig sein, ein Freund von mir hat schon welche stumpf abgedreht.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Beitrag von Dieter » 14.08.2005 13:16
Anaconda hat geschrieben:P.S. bei den Inbusschlüssel mit Kugelkopf sollte man vorischtig sein, ein Freund von mir hat schon welche stumpf abgedreht.
Womit wir wieder bei der Qualitätsfrage wären... :D
Die Schrauben sollte man mit der "normalen" Seite lösen und nur die restlichen Gewindegänge mit der Kugel rausdrehen! (Wenns geht natürlich...)
Gruß Dieter
ToM666
Beitrag von ToM666 » 25.08.2005 4:36
Werde mir wohl auch mal bald ordentliches Werkzeug zulegen .. Hab die Nase von schlechtpassenden oder geplatzten nüssen voll .. Ne Mark mehr auszugeben , rechnet sich alleine wegen der viel längeren Haltbarkeit auf jeden Fall ...
Bei uns in der Firma gibt´s das komplette Snap On Geraffel...
Ist nicht schlecht aber wird leider nicht gut gepflegt...
Hab leider im Moment nicht das nötige Bare für eine solche Anschaffung verfügbar... :?
henrik
Beitrag von henrik » 25.08.2005 18:03
> [welches Werkzeug?]
ich persönlich habe mich bei Werkzeug auf Proxxon eingeschossen. Nüsse
sind zum Teil noch aus dem Baumarkt, aber in guter Qualität. Wenn's gute
Sachen im Angebot gibt dann auch mal Hazet (5 Hazet-Schraubendreher
für 15,- Euro) oder so.
Na ja, bei Elektrowerkzeugen neige ich sehr zum Grabbeltisch. Aber ausser
dem Akku-Schrauber halten bislang alle Werkzeuge tapfer durch. Gut, die
Flex hört sich nicht so schön satt an wie Profi-Kram, aber ich geschnitten
hat sie bislang auch noch alles. Und Ohrstöpsel regeln das :)
Tipps:
- Nüsse mit Wellenprofil kaufen (kein "scharfen" Kanten, sondern mit
Wölbungen). Vorteil: diese greifen an den Schraubenflanken und nicht an
den Ecken.
Viele Grüße
Henrik
Lazareth
Beitrag von Lazareth » 25.08.2005 18:09
henrik hat geschrieben:Moin,
> [welches Werkzeug?]
Tipps:
den Ecken.
Viele Grüße
Henrik
und wenn du dann solche hässlichen schrauben hast, die schon an den flanken rund sind, machst du die schrauben nur noch runder und es tut sich nix ( sichwort motorabstandshalter)..
ich verwende billiges werkzeug ausm baumarkt, für proxxon seh ich nicht ein soviel geld aus zu geben, die verwenden auch nur hochlegierten stahl... und ich halte von proxxon nix, einmal den dremel von proxxon geschenkt bekommen, nach ein paar polierten sachen hat er dann den geist aufgegeben, nun teste ich den dremel, vielleicht hält er ja länger, hab ja 2 jahre garantie drauf...
Ruh-Fi
Re: Werkzeug
Beitrag von Ruh-Fi » 25.08.2005 18:45
sv40 hat geschrieben:Hallo Leute,
Welche Marke?
Frank
ich würde dir ( hab ich auch ) einen grossen Satz von Proxxon empfehlen... - da sind kleine Ratsche / grosse Ratsche ; kleine Nüsse bis grosse ; gute Schraubendreher ; Ringschlüssel usw. ...
Drehmomentschlüssel hab ich auch von Proxxon :) grins
...Ringschlüssel von walther , gedore , ....
Spezialwerkzeuge wie Ausdrücker,Abzieher,Fühlerlehren,Spezialnüsse,Gewindefeile ( ja so etwas gibt es wirklich ), Einstelldorne, usw. ...leihe ich mir meist von der Firma aus ( meist von Stahlwille )
...je besser das Werkzeug ist - desto besser geht dir die Arbeit von der Hand - und es macht dann sogar richtig viel Spaß !!!
spätestens wenn man eine Schraube wegen einem besch... Schraubendreher dollgedreht hat, sieht man es ein :wink:
Elektrowerkzeuge von Metabo,Hilti,Makita, Schweissgerät von Dalex, usw. ...
Lieber einmal etwas mehr gezahlt - als eine Sache zweimal gekauft...
Gruss
RAKMoritz
Beitrag von RAKMoritz » 25.08.2005 19:07
nachdem ich mir innerhalb von ein paar Jahren 5 Ratschensätze ruiniert habe kaufte ich mir Anfang der 80er einen Ratschensatz von Proxxon.
Kostete zwar ein Schweinegeld hat sich aber voll rendiert.
Funktioniert immer noch alles einwandfrei, ist passgenau und man vernudelt selten etwas.
Bei meinen Ring- und Gabelschlüsseln hab ich einen bunten Mix von Baumarkt, Hazet und Gedore.
Die Verletzungsgefahr ist mit gutem und passendem Werkzeug auch viel geringer.
