So, war eben beim Lacker - der meinte, dass er mir eigentlich davon abraten würde, die Felgen pulverbschichten zu lassen, wenn man wirklich Radlager etc. tauschen müsste, außer man hat zuviel Geld über.
Die Pulerbeschichtung wäre zwar stabiler, aber wenn mal ein tieferer Kratzer drin wäre, würde es die Beschichtung unterwandern, so dass das dann auch Mist ist.
Fazit:
Also doch lacken ....
Felgen pulverbeschichten...
Calibär
@ sOlivier: Das ist doch glänzend, nur halt völlig verstaubt
@ karin: Pulverbeschichtung ist absolut klasse und haltbar. Damit da ein Kratzer reinkommt, ist eine ganze Menge mehr an Energie nötig, als bei einer Lackierung (wie schon geschrieben, ich habe einen Borstein mit den Felgen gerammt). Wenn dein Lacker erst durch dich erfahren hat, das da alles für aus- und abgebaut werden muß. wird er die Pulverbeschichtung wohl nicht selber durchführen. Die Lager usw. müssen ja nicht getauscht werden, nur halt de- und wieder motiert! Such dir also am besten einen Pulverbeschichter, der das direkt macht.
Calibär
Calibär
Oder wie schon beschrieben einen suchen der Tauschen möchte...karin hat geschrieben:So, war eben beim Lacker - der meinte, dass er mir eigentlich davon abraten würde, die Felgen pulverbschichten zu lassen, wenn man wirklich Radlager etc. tauschen müsste, außer man hat zuviel Geld über.....
Die Radlager kosten bei Suzuki wahrscheinlich ein Vermögen und beim Freundlichen Lagerhändler um die Ecke vielleicht 30€ für alle vier.
Das mit dem Beschichten kann ich aus der Erfahrung meines Kumpels (Zephyr750v, erste Serie mit Gussfelgen) nur Empfehlen! Die Lager mussen aber dev. raus. Der Aufwand lohnt also meines Erachtens nur wenn eh ein Reifenwechsel ansteht.
Zur Info, fast alle Alufelgen bei Autos sind Kunststoffbeschichtet (wenn sie nicht gerade hochglanzpoliert sind) das was da so silbern glänzt ist die Kunststoffschicht!!!! Hat mir der Beschichter um die Ecke (glaube den gibts nicht mehr, steht jedenfalls nicht in den gelben Seiten) mal verraten.
Mein Kumpel hat die damals ca.4 Tage vor unserem Urlaub (2 Wo) abgegeben... Als die dann fertig waren 1 Tag vorm Urlaub waren sie Schwarz, - er wollte sie aber Silber....
Gruß Dieter
karin
Ich denke das geht, das Pulver wird ja elektostatisch geladen und findet so seinen Weg auf das Werkstück, wennalso zuerst eine Fläche abgeklebt wird kommt da ja kein Pulver hin (elektrisch isoliert) danach kommt das Abgeklebte weg und die Andere zum Einsatz, jetzt isoliert die Schicht der ersten Farbe!
Ein Bekannter hat mir mal gesagt das man kuststoffbeschichtete Felgen auch prima Lackieren kann, ist zwar doppelt gemoppelt aber wenns einem nicht mehr gefällt kann man es mit Nitroverdünnung einfach wieder abwaschen. Unter dem Aspekt würde ich die Felgen in einer Farbe machen lassen und den Rest lackieren so wie du es willst...
Wie gesagt Info aus 2.Hand (aber zuverlässig, bester Schrauber wo gibt...)
