Frage zu "antijacking"
ZD50
Servus,
Ich habe mir eine Legos 3 eingebaut.
Nach studieren der Anleitung hätte ich mal folgende Frage!
Was meinen die genau mit antijacking???? Und das es Verboten ist!!??
Hab da net so ganz durchgeblickt!!!
Mfg Stephan
Mfg Stephan
http://www.elitemotorcycleservices.co.u ... 5B1%5D.pdf
So wie ich es verstehe kannst du durch Zukauf eines weiteren Handsenders eine spezielle Prozedur aktivieren, deren Sinnfälligkeit mir aber nicht einleuten will
ZD50
silver650
Re: Frage zu "antijacking"
Das ist sowas wie;ZD50 hat geschrieben:Servus,
Mfg Stephan
du merkst das deine SV geklaut wird, siehst sie wegfahren und dann drückst du den Knopf der Fernbedienung und die SV geht aus.
Irgendwo muß auch in der Beschreibung stehen, das das Leben des Diebes über den geklauten Gegenstand steht. VERRÜCKT
ZD50
ZD50 hat geschrieben:Ja ok das leuchtet mir ein, darum wird man auch die Fernbedienung mit Code Nr.7 brauchen. Ferngesteuerte Wegfahrsperre.
Nicht schlecht, aber halt sau gefährlich!
Sau Gefährlich???
Wer erlaubterweise das Mopped fährt, braucht ja nichts zu befürchten.
Wenn sich einer an fremdes Eigentum zu schaffen macht ist das eben für denjenigen gefährlich, Pech, oder?
In der Tunigcarszene sind diese FB's ja sehr verbreitet, ok. mit einem geklauten Auto kippt man nicht gleich um, wenn die Zündung unterbrochen wird, gefährlich kann das aber trotzdem werden.
Gruß aus dem Oberharz ingo H.
Im Winter fahre ich Jeep !!!
Jan Zoellner
- Administrator
> denjenigen gefährlich, Pech, oder.
Oder. Das Leben des Diebes ist ein höheres Rechtsgut als ein noch so tiefergepimpter Golf. Du kannst auch nicht einfach ein Bäreneisen hinter den Gartenzaun legen, wenn die Leute da immer mal einsteigen.
Ciao
Jan
Ciao
Jan
svbomber hat geschrieben:Jan Zoellner hat geschrieben:Du kannst auch nicht einfach ein Bäreneisen hinter den Gartenzaun legen, wenn die Leute da immer mal einsteigen.
Hallo erstmal!
Für mich käme in der Situation nur Reizstrom in Frage.
Bäreneisen sind nicht zeitgemäß, da die Medizin heute Amputate, die korrekt gelagert & transportiert werden ja meistens wieder anrödelt.
Dieser Kommentar ist von meiner Seite aus als Gag zu betrachten!!!
