Kettenblatt der Bandit für SV ???
Diver
Beitrag von Diver » 26.05.2003 18:26
Habe neues 47er Kettenblatt für die Bandit zu Nulltarif bekommen. Passt es ohne weiteres auf die Aufnahme der SV? Wieviel Glieder mehr müßte die Kette wohl haben.
Vielleicht hat es ja schon mal jemand versucht? :) up
MfG
Schakal
Beitrag von Schakal » 26.05.2003 20:47
Bei einem 46er Kettenblatt kommt man noch mit 110 Gliedern hin. Bei 47 Zähnen brauchst du vielleicht schon 112 Glieder. Ich würde es erst einmal mit 110 probieren. Wenn das nicht reicht, kannst du immer noch zwei weitere einbauen. Aber achte bitte auf die korrekte Kettenspannung. Zu stramm würde ich es nicht machen.
SVienna
Beitrag von SVienna » 27.05.2003 0:41
Servus!
hab mich auch erkundigt, wegen einer anderen übersetzung.....bei nem 47 radl geht sich ne 110er kette grad noch aus.
mfg andi
Diver
Beitrag von Diver » 27.05.2003 18:17
Danke.
Wißt ihr vielleicht ob die Lochkreis der SV mit der der Bandit übereinstimmt? :?:
Matze1980
Beitrag von Matze1980 » 30.05.2003 15:57
Hast du dir mal die "Monsterkette" von der Bandit angeschaut?? Die Kette von der Bandit ist um einiges breiter als die der SV. Könnte mir vorstellen, dass du da Probleme kriegst die breitere Kette an der SV unterzubringen :roll:
SV`ler
Beitrag von SV`ler » 02.06.2003 8:13
genau, die von der bandit ist um einiges dicker. Dagegen haben wir nur eine fahrrad kette. ich würde es lassen
Gruß Battan
Die Beklopptesten sind leider noch immer anwesend ...
jensel
Beitrag von jensel » 02.06.2003 9:36
Die Bandit hat´ne dickere Kette? Auch die kleine schon?
Wegen der paar PS? Find ich krass.
SV`ler
Beitrag von SV`ler » 02.06.2003 18:10
Ja auch die kleine Bandit sprich GSF 600 hat eine viel dickere Kette. Immer wenn ich neben meinem Bruder stehe frage ich mich auch, warum bei uns eine soo kleine oder bei ihm eine so dicke verbaut wurde
Gruß Battan
Hippe
Beitrag von Hippe » 03.06.2003 9:31
Hier ist doch wohl nicht von einer 600er Bandit die Rede, sondern von einer 400er. Das Kettenrad der 400er (47 Zähne) kannst Du getrost nehmen. Es passt. Es gibt einige SV-Fahrer, die seit längerer Zeit damit rumfahren.
