Hilfe SV geht aus
Shiva
Hilfe SV geht aus
Beitrag von Shiva » 27.02.2006 21:31
Hi
Habe ein Problem und komme nicht dahinter was es sein kann. :roll: :?:
Wenn ich frühs los will geht sie ohne Probleme an und bleibt auch an aber wenn ich so um die 5-7 Km gefahren bin geht sie einfach aus und die geht dan auch nicht mehr so leicht an ich muss dann schon Richtig am Gashan drehen bis sie wieder Anspringt aber wenn ich nicht auf den Gas bleibe geht sie wider aus und das Selbe Spiel von vorn
ich habe zwar schon von vergaservereisung gehört aber so lange kann sich das doch nicht hien ziehen :?:
hat einer eine Idee was es noch so sein könnte :?: Möchte nicht so umbedingt zu mein Handler der is so ein Richtiges Arschloch und zieht dich überall ab wo er nur kann
nille
Beitrag von nille » 27.02.2006 21:35
schau mal in Dein Handbuch bezüglich Standgas einstellen :!:
Gruß Nils
Shiva
Beitrag von Shiva » 27.02.2006 21:39
Standgas ist Normal (hab schon geschaut) es tritt nur auf wenn es kählter is
bikermichael
Beitrag von bikermichael » 27.02.2006 21:55
Schreib doch erstmal bitte, was für eine SV du hast :wink:
Ansonsten hört es sich ganz nach Vergaservereisung an!
MFG
Shiva
Beitrag von Shiva » 27.02.2006 22:18
ich habe die SV650 N Bj. 1999
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 27.02.2006 22:29
könnte auch die tankentlüftung sein. ist aber mit drei worten nicht erklärt.
Shiva
Beitrag von Shiva » 27.02.2006 22:30
könnte man das aber selber ohne eil zu großen aufwand reparieren??
nille
Beitrag von nille » 27.02.2006 22:36
Wann tritt das exakt auf mit dem ausgehen?
Sobald Du den Choke wieder rausnimmst?
Gruß Nils
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 27.02.2006 22:39
naja, man kanns erstmal prüfen. fahren, abstellen und den tank öffnen. wenn es schwer geht oder es zischt, dann ist es das. wenn es das ist, benötigen wir ein paar bilder, was zu kontrollieren ist. ein reparaturhanduch lege ich dir sowieso ans herz.
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 27.02.2006 23:02
Entweder vereisung oder Wasser inne Vergaser (schwimmerkammern).
Als soforthilfe empfehle ich einen kräftigen hieb Spiritus in den Kraftstoffbevorratungsbehälter.
Alternativ für leute die beim Bund sind : "Denaturierten Alkohol".
>lange hinziehen<
Doch; solange Luftfeuchtigkeit und Temperatur das begünstigen.
gruss
Shiva
Beitrag von Shiva » 28.02.2006 8:26
den schock mach ich eigentlich gleich nach losfahren aus und die geht auch erst nach 5-7km fahrt und das werend der fahrt
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 28.02.2006 8:40
Ich tippe auf Vergaservereisung. :|
Da hilft nur ne Vergaserheizung.
Wenn es bei > +10° C noch auftritt, hab ich mich geirrt. :?
Shiva
Beitrag von Shiva » 28.02.2006 9:04
wie teuer kann so was werden und könnte man es mit ein bissel aufwand es selber einbauen
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 28.02.2006 9:47
Ich würd ja erst mal verifizieren, dass es an Vergaservereisung liegt!
Bist du auf dein Moppi bei dem Wetter angewiesen?
Ansonsten würd ich an deiner Stelle noch 1-2 Wochen warten und dann testen, ob es bei Temperaturen oberhalb von 10° noch auftritt.
Wenn ja, dann liegt es an was anderem.
Bis dahin, kannst du ja mal Alkohol, Spiritus oder spezielle Kraftstoffsystemreiniger probieren.
jensel
Beitrag von jensel » 28.02.2006 10:31
Und das Standgas etwas höher drehen...
