Lautes Knacken aus dem Lenkkopfbereich . Vibrationen .....
SV-Bine
Beitrag von SV-Bine » 19.06.2006 13:26
Hallo beisammen.
Wer von Euch hatte die unten aufgeführten Probleme ??
Meine kleine gelbe SV 650 S EZ: 1999 KM: 60tsd macht beim Einfedern mit gezogener Verderbremse laute Knackgeräusche.Die kommen aus dem Bereich des Lenkkopflagers. Es sind nicht die Schwimmsättel der Bremse.Das Lenkkopflager rastet nicht.Die Knackgeräusche treten auch beim Einfedern gegen eine Hauswand auf.
Ist das Lenkkopflager defekt/zu großes Spiel ?
Ferner bemerke ich (seit rd. 30tsd km) starke Vibrationen beim harten Anbremsen aus hohem Tempo. (120km/h und höher)
Da wackeln die Spiegel. Aber kein Pulsieren im Handhebel spürbar.Sie bremst hervorragend.Die Bremsscheiben sind fast neu. (Breaking Wave/ Lucas SRQ- Beläge / Stahlflex).Kann die Gabel/Fahrwerk durch die gesteigerte Bremsleistung überlastet sein? Die Vibrationen waren auch schon auf den orginal Bremsscheiben.Aber erst seit dem Wechsel von orginal lasch Belägen auf Lucas SV Sinter Beläge vibriert meine SV.
Sind die Vibrationen normal ?
Hängt das Knacken im Lenkkopf mit den Vibrationen zusammen ?
Grüße Bine
Chrissi
Beitrag von Chrissi » 19.06.2006 19:04
Hi Bine!
Die Sachen ,die du beschreibst,kommen mir auch bekannt vor... :?
Das Knacken im Lenkkopfbereich (Manchmal knallt das richtig,wenn ich über Bodenwellen fahre 8O ) und diese Vibrationen...
Ob das Lenkkopflager einrastet hatten wir letztens getestet,alles OK...
Letztes Jahr hatte ich mal folgende Situation: Ich fuhr mit ca 100 km/h eine Straße entlang,wo plötzlich in sehr kurzen Abständen Bodenwellen auftraten...
Diese Frequenz hat meine SV derartig aufgeschaukelt,sodass der Lenker von Anschlag zu Anschlag gerissen wurde. 8O Viel hätte nicht gefehlt,da hätte ich auf der Schn***e gelegen 8O (Der Autofahrer der hinter mir herfuhr und dann hinter mir angehalten hatte ,stieg ziemlich blass aus seinem Auto und meinte so: Ich dachte schon,sie würden stürzen... )
Hab mich halt oft schon gefragt,ob das Knacken/Knallen noch daher rührt... :?
TimWT
Beitrag von TimWT » 19.06.2006 19:32
Bock sie mal vorne auf. So das die Gabel entlastet ist, und du einlenken kannst. Am besten mit einem Wagenheber (Vorsichtig).Lenk in kleinen Bewegungen nach Links/Rechts. Wenn du da eine Rasterstellung bemerkst, ist das Lager hinüber.
MFG
Chrissi
Beitrag von Chrissi » 19.06.2006 20:03
Das haben wir schon gemacht... war aber kein Einrasten zu spüren... 8O
Peter GE
Beitrag von Peter GE » 19.06.2006 21:31
wie sieht es mit Wechsel des Gabeloels aus ?
Wie sehen die Gleitlager in der Gabel aus ?
>> stuckernde Gleitreibung ??
Das Lenkkopflager muss auf Vorspannung eingestellt sein.
Auch wenn kein Lagerspiel zu fühlen ist, kann die Vorspannung
schon nicht mehr ausreichend sein.
Verspannte Gabel gleitet auch nicht so gut.
Die Sache mit dem Lenkerschlagen ist eigentlich sehr gefährlich.
Häufige Ursache waren in der Vergangenheit ausgelutschte
Schwingenlager und/ oder defekte / schlecht eingestellte Lenkkopflager.
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 20.06.2006 8:10
Peter GE hat geschrieben:Hallo,
...oder eine zu stark vorgespannte Gabel.
Hatte nämlich auch schon heftigstes Lenkerschlagen wegen einer zu stark vorgespannten Gabel.
Die Knackgeräusche hatte ich auch. Aber jetzt hab ich härtere, progressive Federn von Wirth verbaut und nu knackst nix mehr...
Gruß Drifter76
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
Chrissi
Beitrag von Chrissi » 05.07.2006 15:30
Sooooo... wir haben jetzt das Lenkkopflager eingestellt... es hatte nämlich ordentlich Vertikalspiel 8O .... und siehe da.... Kein knallen/knacken mehr und die SV "liegt" auch bei dolleren Straßenschäden wieder gut auf der Straße . :juchu: :D
