Drehzahlmesser löst sich auf !?
- nille
Die Ablesbarkeit leidet nur geringfügig unter der Einbauposition.
Soll heißen, die Sicht auf das Drehzahlband zwischen 1000 und 3500 1/min ist wegen dem Zündschloß eingeschränkt bzw. versperrt.
Warnlampen und Display sind wegen der Beleuchtung durch LEDs aber sehr gut zu sehen!
Hier noch ein Foto aus Sichtwinkel des Fahrers...
Gruß Nils
bin auch grad am überlegen ob ich mir den tacho hohlen soll. denn kann ich ohne probleme an die sv bj 99 anschließen? oder muss ich da irgendwo rumpfuschen? also bei mir würde des sowieso die werkstatt machen weil ich meine maschiene ins gemüse gelegt hab. muss ich den dann eintragen lassen ?
bin in sachen technik leider nen laie, also danke schon mal für die antworten.
- nille
Also eine Werkstatt sollte in der Lage sein, so einen Tacho anzuschließen
Da ich den am Motorrad befindlichen Kabelstrang nicht an- oder zerschneiden wollte, hab den neuen Tacho über die Stecker des alten Tachos angeschlossen. Somit kann ohne Probleme jederzeit ein originaler Tacho zurückgerüstet werden. Im Falle eines Verkaufes z.B.
Ob Pfusch oder nicht, liegt an der Werkstatt
Gruß Nils
- nille
Kann er, wenn man an den Kabelbaum des neuen Tachos die Stecker des alten Tachos dranlötet!blaubaer hat geschrieben:der kann also ohne dass am kabelbaun rumgeschnipfelt werden muss verbaut werden??
weil meine werkstatt hat heut gemeint da müsste man wohl den kabelbaum auftrennen, kabel suchen und dann ranlöten. würde ca. 2 h brauchen und 120 € kosten...
So hab ich es ja gemacht
Wenn Du das Material mitbringst, bau ich ihn Dir für 50€ dran
Gruß Nils
hehe jo, nur die frage ob die anleitung auch für mein absolut überagendes technisches wissen ausreicht
ne also mal im ernst, danke für des angebot, ich werd nu ma meine maschiene reparieren lassen und wenn se wieder fährt und ich mir den tacho hohl und des angebot von dir bis dahin noch steht, meld ich mich mal bei dir
Hallo Leute,SVHellRider hat geschrieben:Kann man die DZM-Scheibe nicht auf nen Scanner legen?
hab bei Ebay eine einzelne Skala bekommen, wenn die nächste Woche da ist scanne ich die ein und dann gibt es repros auf Wetterfeste Klebefolie, wer Sonderwünsche bezüglich einer anderen Farbe der Skala hat bitte melden!
Gruß Dieter
- berndundlydia
Hab im anderen thread alles schonmal beschrieben, Nachfertigung kommt meinerseits in die Gänge für 5€/Stück inkl. Porto!
Gruß Dieter
Gruß Dieter
