Metzeler SporTec M3 / SV1000N
Hallo SVler,
habe seit Samstag die SporTec M3 montiert: fährt sich absolut saustark. Der Reifen hat eine hervorragende Eigendämpfung und ein äusserst präzises Einlenkverhalten. Also nicht nur jede Menge Grip sondern auch noch "Kurven wie auf Schienen".
Zur Info: hatte zuvor Michelin PilotRoad und danach Battlax BT020 drauf. Die Metzeler machen eine andere Maschine aus der SV...
Kann man uneingeschränkt empfehlen.
Viele Grüsse,
speed-jo
Viele Grüsse,
speed-jo
[quote="Hüni"]Hallo,
fährst du mit Reifenfreigabe? Wenn ja, von Suzuki oder von Metzler?
Der Reifen ist freigegeben - wenn Du auf der Homepage von Metzeler über den Typ (Suzuki/SV1000...) nachschaust, steht zwar drin, dass sich der M3 momentan noch im Freigabeverfahren befindet - wenn Du das PDF ausdruckst, ist er aber mit drauf!
Gruss, speed-jo
Gruss, speed-jo
Rony hat geschrieben:Hört sich ja gut an.
Bin auch am überlegen ob ich mir den als nächstes aufziehe...
Ich grübel nur noch über die Laufleistung.
Rony
Also wenn man den Versprechungen von Metzeler Glauben schenkt, soll er deutlich länger halten als ein M1.
Ich werde es aber zeitnah melden, wie sich der Verschleiss entwickkelt. Zumindest hat der Reifen (zumindest subjektiv) eine ziemliche Profiltiefe...
Jochen
Dann hält der bei Dir locker 5 - 5.500 km.Mücke73 hat geschrieben:Was meint ihr wie lange der M3 hält.
Gruß Mücke
Habe jetzt den M1 drauf und der hält ca. 3500 km hinten.
Nach wie vor geiler Reifen, überzeugt bisher auf so ziemlich allen Belägen hier im Schwabenländle, auch auch feuchten Straßen bei kerniger Schräglage (war allerdings mehr ungewollt
Gruß Walle
Danke für den Tip, habe ständig auf der HP nachgeschaut und war schon kurz davor den Diablo zu bestellen. So wird's jetzt doch erstmal der M3!Der Reifen ist freigegeben - wenn Du auf der Homepage von Metzeler über den Typ (Suzuki/SV1000...) nachschaust, steht zwar drin, dass sich der M3 momentan noch im Freigabeverfahren befindet - wenn Du das PDF ausdruckst, ist er aber mit drauf!
Gruß Ralf
so, hab die Sportec gestern aufgezogen und bin heute damit bei uns durch den Schwarzwald gefahrn... und total begeistert.
Kann speed-jo´s Aussage nur unterstreichen, die Sportec machen ein neues Motorrad aus der SV. Die Kiste läuft wie auf Schienen, stabil und absolut Vertrauen erweckend.
Wenn jetzt die Laufleistung noch einigermaßen ist, bleib ich dabei.
Rony
Rony
Re: Metzeler SporTec M3 / SV1000N
Fährst du den hinten mit 2,9 bar oder mit wieviel?speed-jo hat geschrieben:Hallo SVler,
Wulf
