Danke für die Erklärung, Wolli!
SV Motor-Tuning
Blümchen
lelebebbel
Wolli vom Bikeroffice
Das bringt aber nur auf dem Prüfstand etwas
Grüße vom Mittelrhein
Wolfgang
Der Suzuki TL 1000- Spezialist!
TL- und SV- Tuning, Leistungsprüfstand!
NEU!!! Wilbers- Stützpunkthändler und Reparaturservice
Erlebe auch du ein paar schöne Tage unter Freunden und dreh ordentlich am Kabel!
Wolfgang
Bluebird
Penner
RAINOSATOR
Bluebird
so, wenns beliebt, man sehe in meine ownerliste, da ist mein leistungsdiagramm drin. 77ps sind aussägekräftigBluebird hat geschrieben:wassn streit. in dem zusammehnag fällt mir grad wieder das turbo projekt von [VC]falcon ein. gibts das denn noch, bzw. gibts den überhaupt noch? meine sv kommt demnächst auch mal aufn prüfstand, gedrosselt hatte ich ja schon 35ps an der KW
Faltenhals
Wenn man richtig Leistung rauskitzeln will sollte man das so machen wie Scooter es gesagt hat. Die Duc 749R zum Beispiel hat Kupfer Beryllium Ventilsitze wie die Werksrenner, Titanpleuel von Pankl ( kost eins so ca. 1000 Euro ! ) , ne shower Einspritzung und von der superleichten Kurbelwelle mal ganz zu Schweigen. Bie der Duc 999R bedarf es gleicher Maßnahmen um 150 Ps zu realisieren. Von dem kurzen Hub mal abgesehen.. Ich stelle Ulfs Kompetenz in keinster Weise in Frage, im Gegenteil, aber ich denke bei dauerhaft haltbaren 100 Ps aus der 650 muss ganz tief in die High End Materialkiste gegeriffen werden mit Drehzahlanhebung auf 11000 oder 12000 inklusive. Ich meine, Spaß machts doch erst richtig wenn sichergestellt ist dass der Motor mit Hand und Fuß gemacht und die Haltbarkeit gegeben ist. Wenn ich genau weiß das ich mit den original Pleueln nicht bis 11500 drehen sollte, obwohl der Motor das nun macht, weil sonst irgendwann ein Loch im Gehäuse ist dann ists doch Scheiße oder?
Penner
Blümchen
Es muss nicht so teuer sein:Faltenhals hat geschrieben:Wenn man richtig Leistung rauskitzeln will sollte man das so machen wie Scooter es gesagt hat. Die Duc 749R zum Beispiel hat Kupfer Beryllium Ventilsitze wie die Werksrenner, Titanpleuel von Pankl ( kost eins so ca. 1000 Euro ! ) , ne shower Einspritzung und von der superleichten Kurbelwelle mal ganz zu Schweigen. Bie der Duc 999R bedarf es gleicher Maßnahmen um 150 Ps zu realisieren. Von dem kurzen Hub mal abgesehen.. Ich stelle Ulfs Kompetenz in keinster Weise in Frage, im Gegenteil, aber ich denke bei dauerhaft haltbaren 100 Ps aus der 650 muss ganz tief in die High End Materialkiste gegeriffen werden mit Drehzahlanhebung auf 11000 oder 12000 inklusive. Ich meine, Spaß machts doch erst richtig wenn sichergestellt ist dass der Motor mit Hand und Fuß gemacht und die Haltbarkeit gegeben ist. Wenn ich genau weiß das ich mit den original Pleueln nicht bis 11500 drehen sollte, obwohl der Motor das nun macht, weil sonst irgendwann ein Loch im Gehäuse ist dann ists doch Scheiße oder?
Meine SV hat ihre knapp 90 PS am Hinterrad bei knapp über 10.000U/min. (Begrenzer bei 10.500) Das sind natürlich noch keine 100PS an der Kurbelwelle - nur so ca. 96-97PS, aber dafür hat sie wegen nicht zu extremer Steuerzeiten auch schon ganz aus dem Drehzahlkeller fett Drehmoment!
Jan Zoellner
- Administrator
Grauer Wolf
@ blümchen
was hast du denn modifiziert?! 90 ps würd ich auch gern haben
Die schönste Strecke zwischen zwei Punkten ist eine Kurve!!!!!!!!!
Europaring-racer Video 2006: http://video.google.de/videoplay?docid= ... 0355132584
Blümchen
Na, ich war mit der SV doch auf dem SV-Treffen - die Kurve haben einige gesehen...war die stärkste Kleine
Manni- das erste Diagramm hatte ich Dir ja gezeigt, das Zweite (Mit gut 86PS am Hinterrad zeige ich Dir nicht, weil sie zu fett abgestimmt war und lauter Dellen in der Kurve hat
und nach der letzten Modifikation habe ich noch keinen Prüflauf - ich wollte dafür ja bei Dir vorbei schauen....
Mods:
- Manni´s ZTV-Big Bore Satz 685ccm incl. Kopfbearbeitung
- 1:12,8 Verdichtung (Super Plus)
- Nockenwellen 8,7/8,0mm Hub (Zwei Einlass-Sätze); Überschneidungs-Hub im OT für Ex/IN: 1,7/1,75mm
- K&N voll geöffnet und Vergaser mit Hauptdüsen/Nadel Angepasst
- 45mm Leo Vinci Krümmer vom SV650er K3 Modell
Ach so, Jan, die Kosten:
Teile alles in Allem, weil selbstgemacht bis auf Kopfbearbeitung/Zylinder aufbohren: 1350,- Euro.
Mods:
wie hast du das denn gemacht mit den zwei einlass sätzen für die nockenwellen?! hab das schonmal hier im forum gefragt & keine richtige antwort bekommen......mein schrauber sagte das sowas nicht gehen würde..... jetzt bin ich ja mal gespannt
