Getriebe; 1. Gang
Pascal_FR
Getriebe; 1. Gang
Beitrag von Pascal_FR » 20.09.2006 22:24
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meiner SV650N Bj2002; 15000km.
wenn der motor warm ist, geht ab und zu nach dem anhalten den ersten Gang nicht mehr Raus :( hell . Ich muß dann wieder anfahren und während dem fahren den Gang rausdrücken. Geht aber schwer. Oder Motor ausschalten, und beim Krad rollen lassen den gang rausdrücken 8O.
Hat schon jemand sowas gehabt?
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 20.09.2006 22:32
Das ist glaub ich normal wenn der Motor richtig warm ist. Hat meine SV und die meiner Freundin auch ab und zu. Einfach einen leichten Gasstoß beim Schalten in den Leerlauf. Dann geht das...
Gruß Drifter76
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
Pascal_FR
Beitrag von Pascal_FR » 20.09.2006 22:37
Danke für denn Tip, werde ich Morgen direkt probieren.
Beitrag von Dieter » 21.09.2006 7:57
Mal die Kupplung ordentlich einstellen -> siehe Kupplungswartung in der Knowledgebase, irgendwo in der Mitte steht wie die Schnecke und der Hebel eingestellt wird. Und das Standgas kontrollieren, sollte zwischen 1200-1400 liegen, probier mal den oberen Wert, das macht auch viel aus! (genau so wie der genannt Gasstoß)
Gruß Dieter
