Superbike - Lenker
Vanne
Superbike - Lenker
Moin zusammen.
Über den anstehenden Winter will ich an meine SV 650 (´99) einen 78er Superbike - Lenker anbauen.
Ich brauche aber wohl neue Züge für die Bremsen. Weiß jemand, wie lang die Stahlflex - Leitungen sein müssen?
Sashha
Sashha
Hab mir vor kurzem den Streetbar von LSL drangebaut. Bin damit leider nicht zufrieden. Optik ist 1a. Fahrverhalten ist auch sehr gut, nur die Schmerzen...
Hab nach kleinen Touren solche Schmerzen in den Handgelenken....macht kein Spaß. Ich denk das liegt an der Kröpfung. Der Streetbar hat ja fast keine.
Will jetzt auch auf Superbike umsteigen!
Welche SBL habt ihr so dran? Die Auswahl ist groß bei Louis und Polo. Da gibt es bei Polo den SBL von LSL 78 breit 12 hoch, bei Louis den SBL von LSL nur 74 breit 5 hoch, sowie 76 breit und 7 hoch!
Hätte schon gerne den von Polo mit der Breite von 78, nur ist der mit 12cm nicht so hoch?
Was meint ihr?
Hat jemand den verbaut oder einer von den anderen?
Wäre glücklich über Antworten!
Was meint ihr?
B.i.B.
Siehe oben
Ich hatte den verbaut, habe jetzt aber den Streetbar dran.
Der Polo SBK Lenker ist der gleiche wie der von Louis, zumindest steht in der ABE von dem HIQ Lenker LSL drin
Die Massangabe von Polo ist falsch, der hat nur eine Breite von 76cm.
Die Höhe ist bei beiden gleich, Polo hat die Endhöhe angegeben 12cm und Louis die Anfangshöhe 7cm
Im Zubehörbereich steht auch noch ein wenig zu dem Lenker. Wenn Du also Geld sparen und trotzdem den LSL fahren willst, kauf Dir den HIQ von Polo
Sashha
B.i.B.
Sashha
B.i.B.
Das würde ich Dir gerne sagen, das Problem ist nur, ich habe den Lenker erst vor 1 Woche montiert und habe ein Saisonkennzeichen. Von daher konnte ich noch keine Probefahrt machen. Ich finde aber das ich jetzt besser sitze, bzw. mehr nach vorn gebeugt und dieses wollte ich ja auch.Sashha hat geschrieben:Von der Optik her ist der Streetbar auf jeden Fall besser, nur wie sieht es aus mit Schmerzen in den Handgelenken? Fährt sich deiner Meinung nach der Streetbar genauso komfortabel wie der SBL?
Sashha
B.i.B.
Um meine Handgelenke mache ich mir absolut keine Sorgen. Habe mehrere Jahre Kampfsport gemacht, von daher spüre ich da auch nicht so viel.Sashha hat geschrieben:Ich hoffe nur du wirst nicht genauso enttäuscht wie ich! Wollte mir auch erst den SBL holen, aber dann sah ich den Streetbar und dachte, boah der sieht geil aus, der isses. Aber wie schon gesagt.... die Schmerzen.....!
Ist den der SBL von der Optik her viel schmäler als der Streetbar?
Und ja, die Optik des SBK ist schon schmäler, als die des Streetbars. Die Entscheidung liegt letztendlich bei Dir. Ich würde keinen SBK mehr montieren.
- heikchen007
- Moderatorin
Ich habe den flachen SBL von LSL dran. 74 cm breit, aber nur 5 cm Höhe.Sashha hat geschrieben:Ist den der SBL von der Optik her viel schmäler als der Streetbar?
Fährt sich super damit. Keine Schmerzen in den Handgelenken, auch nicht bei Tagestouren von über 300 km.
Optik kannst du in meiner Ownerliste sehen.
Fazit: Absolut empfehlenswert.
Sashha
daniel90060k
den fahr ich auchheikchen007 hat geschrieben:Ich habe den flachen SBL von LSL dran. 74 cm breit, aber nur 5 cm Höhe.Sashha hat geschrieben:Ist den der SBL von der Optik her viel schmäler als der Streetbar?
Sehr empfehlenswert das Teil.
Aber selbst beim flachen 74er sind die Leitungen der SV650N schon hart am Limit.
Obwohl ich die ganzen Schlauführungsbügel rausgebaut hab, kommts hin u. wieder vor, dass bei max. Einschlag die SV von selbst Gas gibt..... aber nur selten.....
LG,
Daniel
B.i.B.
Das Problem kannst Du aber ganz einfach über das Einstellen der Rändelschrauben beseitigen. Dauert keine Minute. Motor an, Lenker einschlagen und Schrauben so einstellen das der Gasgriff sich leichtgängig vor,- und zurückdreht und von alleine kein Gas mehr gegeben wirddaniel90060k hat geschrieben: Obwohl ich die ganzen Schlauführungsbügel rausgebaut hab, kommts hin u. wieder vor, dass bei max. Einschlag die SV von selbst Gas gibt..... aber nur selten.....
LG,
Daniel
